Pealkiri: käigud lähevad halvasti sisse... (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1742)
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
postitati 13.11.03 18:53 Tsiteeri
Masinal vahetati ära sidur (ketas, korv ja survesilinder kui ma ei eksi). Peale selle, et rahakott oluliselt peenemaks läks, hakkasid ka käigud suht raskelt sisse minema. Tundub, et siduripedaal võtab nagu rohkem altpoolt kui enne. Kas ja kuidas annab olukorda parandada?
p.s. mida arvate käiguvahetust kergendavatest lisavedelikest?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.11.03 19:18 Tsiteeri
Kui tegu on hüdrosiduriga siis see et pedaal põhjast võtab on täiesti normaalne.Mina muretseksin siis kui pedaal ülevalt võtaks.
Kuid,kui sidur korralikult põhja vajutada kas siis lähevad käigud normaalselt sisse või ikkagi läbi ussim***i ?
Kui siis ka käigud vägisi vastu pressivad ja varem seda probleemi ei olnud siis on ainult kaks võimalust.
1Sidurisüsteemis on õhk sees.
2need kes sul seda sidurit vahetasid ei vahetanud ära väntvõlli sees asuvat nõellaagrit,või keerasid siduriketta tuksi käigukasti allapanekuga.seega peaks siis ketas hetkel kõver olema.
Kuid kui põhjast ilusti käigud sisse lülivad siis on see uue siduri puhul täiesti norm ja lihtsalt paari päevaga harjud ära.küll see pedaal sul 200 kilo pärast uuesti ülevalt lahutab :D
pepe
postitati 13.11.03 19:37 Tsiteeri
hämmastavad teadmised, quattro - päris põhjani vajutades lähevad käigud tõesti norm sisse. OK, linnasõidul sellised jalasirutusi pidevalt teha raske. Aga jah, tundub, et asi on läinud küll lihtsamaks kui oli algul, sõidetud nii üle 200 km kindlasti. ootame ja loodame siis...:D
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
