Pealkiri: Tühikäigul hakkas mootor imelikku häält tegema (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1380)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 12.01.07 19:39 Tsiteeri
Täna panin tähele seda, et tühikäigul (kui käiku sees ei ole)
hakkas mootori poolt imelikku häält tulema. Mootoriks on siis 85 kW TDi tiptronic kastiga.
Panen käigu sisse siis kaob heli ära ja sõidu ajal kui mootor veab ka heli ei ole. Aga nii kui gaasi lahti lasen tuleb heli sisse.
Sai siis kapoti alla vaadatud, ja nii kui käik sisse pandi siis mootor tõusis umbes 2 sentimeetrit ja heli kadus ära.
Käik võeti välja siis mootor jälle vajus ja umbes rihmade juurest hakkas häält tegema.
Salongist kuulates tundub nagu teeks häält käigukast, kuid käigud vahetuvad korralikult.
Milles viga võiks olla või kust lähemalt otsida?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 13.01.07 05:35 Tsiteeri
Karta on,et mootori padjad läbi ja imelik hääl võib tulla sellest,et mootor alla vajudes puutub kuskilt vastu kere.
catman
postitati 13.01.07 14:42 Tsiteeri
Proovisin täna veel ja märkasin, et kui tagumine käik sisse panna, siis vajub mootor veel allapoole ja hakkab veel hirmsamat häält tegema.
Kui palju mootor tohib üldse liikuda?
Kui mootori padjad läbi on siis millest see hääl võib tekkida?
Kas ma võin üldse sõita sedasi või pole hullu midagi?
Kas mootori patjade vahetamine on suur töö?
janxs
postitati 14.01.07 05:54 Tsiteeri
Antud autost suurt ei tea,kuid väga keeruline ei tohiks mootoripatjade vahetus olla.Hääl või müra tekib sellest,et mootrori alla vajudes käivad rihmarattad kuskile vastu.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 14.01.07 13:00 Tsiteeri
vaevalt rihmarattad kuskile vastu käivad
pigem mootri vibratsioon kandub kerele tugevalt üle
vaheta padjad ära
catman
postitati 15.01.07 13:44 Tsiteeri
Viga leitud: nimelt on ära kukkunud kliima kompressori elektromagnet siduri välimine ketas. Esimesel vaatlusel ülevalt poolt ei pannudki kohe tähele, aga nüüd ta vedeles seal mootori põhjakaitsme peal. Müra tekitab siis tõenäoliselt kas kliima rulliku liikumine või ma ei teagi täpselt.
Kas keegi seletaks rumalale, et mismoodi see sidur töötab? Kas on võimalik lihtsalt et kruvi on lahti tulnud ja plaat eest ära kukkunud?
Või tuleb välja vahetada kogu sidur (originaal osa 7400 eeku) või kogu kliima pump (originaal 13500 eeku)? :(
Või äkki mingid kliima mehed remondivad selliseid asju?
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
