Pealkiri: muusika audi 90-nesse (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1927)
jann1987
Registreerunud 09.03.06
Auto: audi 90 89 2.2 100kw
postitati 12.01.07 10:51 Tsiteeri
Äkki keegi oskab soovitada muusikat audi 90-nesse.
Sooviks autosse panna korraliku süsteemi, nii et endal oleks hea kuulata. Äkki keegi oskab soovitada mõnd kindlat kaubamärki ja kõlarite arvu? Ise mõtlesin gas`i peale aga ei ole eriti kodus selle teemaga. soov oleks siis autosse mõned kõlarid ja pagasnikusse ka midagi:P
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 12.01.07 10:58 Tsiteeri
Esiteks kõik oleneb ka sinu rahakoti suurusest.
Ja ka sellest kui põhjalikult sa tahad ehitada. Tee see omale selgeks siis on lihtsam sulle ka soovitada midagi. :)
priitpoiss --> priit
jann1987
postitati 12.01.07 11:23 Tsiteeri
no raha mõtlesin kõlarite ja võimu peale panna mingi 10000-15000! Ja ehitamisaega on ka õhtuti küllalt ma arvan, kuna plaanis auto nagunii värvimisse viia, siis juba üks tegemine...
postitati 12.01.07 11:58 Tsiteeri
Noh, näiteks nii:
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=720
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=772
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=800
2150
2050
6900
_____
11100 + installimaterjalid ja kaabeldus, kui töö ise ära teed. Miski plaadimängija on olemas?
jann1987
postitati 12.01.07 12:09 Tsiteeri
plaadimängija on olemas küll, aga tulevikus plaanis see ka välja vahetada.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.01.07 12:16 Tsiteeri
Blaki pakutud komplekt on vägagi OK, jääb suht summa piiridesse ja arvestades firmat on valik kindel ka.
Kas jutt on 90 sedaanist? või coupest? Kui sedaan siis woofri install võtab suht palju aega ning tööd, nimelt ju bensiinipaak otse seljatoe taga ning niisama kastis woofrit pagassi tõsta pole mõtet, tuleks panna element tahaaknalauale ja temale alla kast teha, seesama kast seal suht nurgeline olema saabki kuid kõik on võimalik.
Samuti pead tegema kohad 6,5"stele kõlaritele esiustesse, kas siis lihtsamat teed minnes ainult vineeriga mässates või siis juba klaasriie jne jne jne.
postitati 12.01.07 12:34 Tsiteeri
Woofer kindlasti aknalauale jah. Kasutaja Maku võib vast selles osas täpsemalt kogemustel põhinevat nõu anda.
priit
postitati 12.01.07 18:01 Tsiteeri
Variant 2
Võimendi AutoStudio E-80.4 3100.-
2 ribalised komponendid Hertz HSK165 2755.-
Woofer Hertz ES-300 1630.-
Kaablikomplekt Dietz Basis 20 650.-
Kõik kokku 8135.- + õlled paigalduse kõrvale :D
jann1987
postitati 12.01.07 21:31 Tsiteeri
usun, et nende kastide tegemisega tekib probleem:o
kuid äkki on keegi, kes sellega tegeleb?
pagasniku variant ei ole hea jah, sest muusika ikka autosse, mitte tänavale inimestele...
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 15.01.07 19:19 Tsiteeri
võiks jah rääkida lähemalt sellest aknalaual woofrist, sest endal ka audio ehitus sinna faasi jõudnud
MgM
Registreerunud 02.08.04
Auto: Yamu R6
postitati 15.01.07 19:48 Tsiteeri
Võin pakkuda enda eelmist kasti mingiks toorikuks
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=8390 lihtsalt tegin kunagi suure töö ja nüüd kast vedeleb!!
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 15.01.07 20:19 Tsiteeri
kas tahad esiuste sisse ka midagi panna(ehk siis sobiksid sinn vast midbassid ja ka tweetrid). kuna tegu suht suure summaga siis vast tasub möelda, annab head soundi.
veits pilte:http://public.fotki.com/audikuubik/klarid-esiustes/
kui huvi on ja ise ei viitsi teha siis mul on tuttav kes teeb.
edu.:D
jann1987
postitati 16.01.07 14:42 Tsiteeri
kas sa siia ei saa pilte panna, mul pole sellele lingile ligipääsu:(
jann1987
postitati 16.01.07 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
edu.:D
palju hinda tahad?
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
