Pealkiri: salong ei lähe soojaks (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2448)
sirekas
Registreerunud 07.11.06
Auto: Audi 100
postitati 11.01.07 18:58 Tsiteeri
auto läks ennem väga hästi seest soojaks aga nüüd puhub ainult leiget õhku.kui pöördeid koha peal juurde anda, hakkab uuesti sooja puhuma.tühikäigul läheb jahedaks.
nüüd vahetasin termostaati kuid ei muutunud midagi.
milles võib point olla?
audi 200 turbo quattro
Auto: 6x4x4
postitati 11.01.07 19:08 Tsiteeri
Kui soojendusradikas vana, siis ilmselt mittevajalikku kraami täis ja soojale "ei jätku rohkem ruumi". Läbipesu võib, aga ei pruugi aidata, samas võib peale pesu lekkima hakata.
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 11.01.07 19:16 Tsiteeri
läbipesu aitab kyll,aga mitte väga pikaks ajax.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.01.07 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sirekas
Kõlab rohkem nagu nadi veepumba järgi või nii. Või on mingi sodi ees, mida tühikäigul pump ei suuda läbi lüüa.
Vedeliku tase on ikka normis?
sirekas
Auto: Audi 100
postitati 11.01.07 20:05 Tsiteeri
mul on kogu aeg tosool sees olnud ja täna vahetasin termostaati oli tosool täiesti puhas
sirekas
Auto: Audi 100
postitati 11.01.07 20:07 Tsiteeri
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 11.01.07 20:12 Tsiteeri
Endal läbielatud etapp. Soovitan soojalt, et vaheta soojendusradikas ja kõik jälle OK. Läbi pesta pole mõtet, sest võib hakata lekkima ja siis on klaasid jahutusvedelikku täis ja lähevad uduseks ning seda jampsi klaasidelt maha pesta... Kindlasti teeksid selle asemel midagi kasulikumat.
Veepumba variandi jätaks tahaplaanile.
Tampz
Registreerunud 19.05.05
postitati 15.02.07 15:40 Tsiteeri
Endal oli sama probleem tühikäigu soojaga, aga 3x õhutamist ja 1L jahutusvedelikku mahtus juurde ja probleem lahendatud:cool:
Selle salongiradika vahetusega saadud tulemus võibki lihtsalt tulla sellest, et süsteemi on samaaegselt ka õhutatud!
Alustagem ikkagi lihtsamatest asjadest ;)
edu
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 15.02.07 17:55 Tsiteeri
Kui vee pumba labad väga õhtul siis see peaks ka väljenduma selles et sooja mootoriga tühigäigul käies peaks temeratuur tõusma tavalisest kõrgemale või isegi keema minema. Kuna vesi ei käi piisavalt ringi.
Kui arvad et salongi radikas umbes siis ühenda MÕLEMAD lõdvikud võimalusel lahti ja vala trehtli või mingi muu asja abil mis iganes leiutad soendus radikasse keevat äädika vett.(segu ca. pudel ja 3l vett) siis loputa tavalise veega ohtralt üle ja ning õhuta lõdvikute külg panemisel radikas.
see võib kül peeti asja keerata aga sellel juhul ainult salongi radika ja kaotada pole eriti midagi kui ei aita.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 16.02.07 17:43 Tsiteeri
Välistaks samuti veepumba probleemi. Kuna olen pidanud juba viit erinevat Audit ja kõiki pikemat aega, on tulnud ka kõikidel välja vahetada veepump. Vähemasti minu poolt seni nähtud Audi veepumpade nn. tiivikud on olnud korralikud ja malmist või mis iganes sulamist ja nendega ei saaks minuarust seal küll midagi juhtuda. Samas olen aga näinud ka paari japsi veepumpa, mille tiiviku labadest on oksüdeerumise tulemusel järgi jäänud vaid sirge plekk. Loomulikult ei suudagi tühipaljas plekk jahutusvedelikku ringi ajada. Need on minu kogemused mis loomulikult ei pretendeeri absoluutsele tõele.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
