Pealkiri: Audi 80 1986 Pooltelg katki (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1740)
Miamimees
Registreerunud 10.01.07
postitati 11.01.07 18:11 Tsiteeri
Juhtus õnnetus minu audil läks parmpoolne(juhipoolne) pooltelg katki... seest poolt vms... ja ei tea kust võtta samat, aga samas naabri hoovipeal on sama masin (aga ml on 1.8 tal on 1.6). tal on juhipoolne "juurtega väljas" aga teiselpool on korras, kas teinepoolne sobib minu oma asemele. :(
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.07 18:14 Tsiteeri
peaks vist isegi sobima, võta naabrimehe pooltelg alt ja võrdle enda omaga, kui on sama siis jupid kokku ja sõitma.
Miamimees
postitati 11.01.07 18:25 Tsiteeri
Nojah, ongi, olex teda kerge maha kiskuda, olex hea, aga 86a auto... ei tea kui hästi detailid lahti tulevad. pole elus kunagi seda teinud. aga tahax just teada, kas on mõtet lahti kiskuda, on ikka sama mõõtu. sest ma kuulsin et juba mm rikuba asja ära :(
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.07 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Miamimees
No kui audi pooltelje maha võtmine on keeruline siis soovitaks siiski mõne pädevama kodaniku poole pöörduda.;) Täpset sobivust ei oska sulle nagunii keegi soovitada kuna asse on üsna omajagu erinevaid variante ja see missugune konkreetsel masinal on ei tarvitse ainult mootorist ja aastast sõltuda.
Miamimees
postitati 11.01.07 19:33 Tsiteeri
Eh jah, egas midagi, omme vaja näpud õlisex teha ja auto kanali peale "lykata" lihtsalt ma olex väga tänulik kui keegi teax mulle öelda kas audil on need pool teljeeld paremal ja vaskul samasugused, sest siis peax asi õieti toimima. tahax juba omme veits autot tuulutada. :P:P
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 12.01.07 01:46 Tsiteeri
Pole lihtsamat asja kui audi pooltelje eemaldamine. Trumli juurest keerata suur polt lahti ning reduktori küljes 6 polti ja tuleb nagu lupsti. Sain isegi 81 aasta masinat need kätte väikse õlitamisega.
mootorratas 61'st aastast
Miamimees
postitati 12.01.07 21:33 Tsiteeri
kõik korras, nägin sellist n**** et jube, kiskusin alguses endal lahti kogu jama, ja siis teiel (katkisel 80nel) panin nagu sisse(korra jooksid kuulid laiali, aga ohtra liivaga segamini toppisin sinna sisse) noh alguses oli kõik ilus, sõitsin 3-4km rahulikult ja kõik on ok, siis tekkist tahtmine natuke pedaali litsauda ja "KLÕPS" närvasin, autu kanali peale, konsulteerisin targematega(SAIN SÕIMATA) kokkuvõttex läxin kohalikku varuosade poodi ja otsin 900.- komplekti ja nyyd on asi korras. :P
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 15.01.07 04:42 Tsiteeri
tarkpea taskus liivaga segamini tagasi panna mõistlik tegu :D:D
audi on auto :)
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
