Registreerunud 22.12.06
Auto: Coupe 2,3 100kw
postitati 11.01.07 18:06
K: kuidas vahetada õõtsahoova
auto on coupe 90 2.3 89a. äkki oskab keegi natukene seletada kuidas käib õõtsa vahetus, ratta vahele vaadates ei tundu väga keeruline olevat, poldid
lahti uus õõts sisse ja poldid kinni, aga kindluse mõttes küsin et millele peaks selle vahetamisel erilist tähelepanu pöörama, et pärast ei peaks
ennast kiruma kui midagi seal viltu läheb. Vaja on vahetada parempoolne esimene õõts.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.07 18:12
vahetad esimest õõtshooba? või tagumist ülemist/ alumist ?kui alumist esimest, tagumist(quattro) puhul. siis märgi kindlasti lahti võttes poldi
asukoht(polt millega reguleeritakse rattakaldenurka) kus rattarumm küljes kinni on, vastasel juhul läheb rattakalle valeks ja hakkab kummi sööma.
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 11.01.07 18:19
Algselt postitas: j2mis
Normaalne oleks peale sillajuppide vahetust siiski käia ka sillaregullis ära.
litsilõks
Registreerunud 02.05.06
Auto: coupe b3, a4 2.6
postitati 12.01.07 13:29
ennem kui õõtsa lõplikult kinni keerad, lase auto ratas maha(et õõts võtaks enda tavalise asendi) ja siis pingutad korralikult kinni
silks
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
