Pealkiri: B4-l tõmbab mootori kinni kui temp. tõuseb 50 kraadini. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1507)
rähn
Registreerunud 03.02.06
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 11.01.07 15:03 Tsiteeri
Jama siis selles,et kui mootori temp. jõuab 50 kraadini siis tõmbab mootori kinni.Sõita saab ainult nii,et võtad käigu välja ja paned uuesti sisse.Siis saab jälle 100 m sõitta jne. Mootor hakkab alles siis korralikult tööle kui mootor seisma jätta,oodata üks 10 sek. ja uuesti käivitada.Siis pole enam häda midagi,ei mingit jupsimist.Kõike seda ta teeb ta ainult siis kui mootori temp. jõuab 50 C-ni.Diagnostikas juba käidud.Seal pandi süüde paika ja korrastati aju.aga ikkagi selline jama. Milles võiks asi olla???
miku33
Registreerunud 18.12.05
Auto: 2.0 16vT d ja 1.8T d
postitati 11.01.07 15:19 Tsiteeri
Tere! Proovi lambda anduri pistik lahti võtta ja siis sõita
kui sõidab siis lambda vigane enda b4 l oli kunagi selline asi
rähn
postitati 11.01.07 19:34 Tsiteeri
Aga kui ilma lambdata sõita kas see mõiutab kah minagi?Ma mõtlen kütuse külu vms.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 11.01.07 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rähn
Kütusekulu tõuseb!
Külma mootoriga lamda ei toimi, hakkab tööle alles temp. tõustes.
joke
Registreerunud 24.12.06
Auto: A8
postitati 12.01.07 14:35 Tsiteeri
see tähendab siis seda, et kui külma mootoriga auto ikka ei liigu korralikult siis lamda on korras, kuna ta külma mootoriga ei pea töötama
ve1ks
postitati 12.01.07 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: joke
Ei see tähendab seda, et mootor läheb soojalt üle avariire˛iimi.
rähn
Kuni 50 kraadini on kõik ok.Peale seda hakkab jubima.Nüüd siis võtsin lambda pistiku lahti.Kõik on ok aga pöörded kõiguvad kohapeal seistes ja tossab ullult.Kuid seda mootori kinni tõmbamist enam pole.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 12.01.07 16:51 Tsiteeri
mis värvi toss on?
rähn
postitati 12.01.07 17:09 Tsiteeri
toss on selline valge ja ullult pritsib kontentsi kah.
rafaello
Auto: audi
postitati 15.01.07 14:06 Tsiteeri
no tundub siin et ega kondensi ja valget tossu (auru) arvestades maapeal kehtivate füüsikareeglite vastu ei saa keegi ;)
romulus1
Registreerunud 20.02.04
postitati 18.01.07 22:52 Tsiteeri
Vaata bensiinirõhk.
rähn
postitati 22.01.07 15:28 Tsiteeri
Ja kust ma seda vaatama peaks?
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 22.01.07 19:35 Tsiteeri
Tegelt mine ja lase panna arvuti külge kuskil auto esinduses. Teevad diagnostika testi ja siis saab kohe aru kas lambda on korras või ei.
UFC
Registreerunud 28.11.06
Auto: 100 2,3
postitati 24.01.07 19:20 Tsiteeri
aga kus lambda juhe ültse asub?
audi90q
postitati 27.01.07 22:18 Tsiteeri
eks ta labda küljes ole
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
