Pealkiri: K: Antenn (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1788)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 10.01.07 18:26 Tsiteeri
K: Antenn
Küsimus selline, et mul nagu B4-l antenn taga pagasniku juures, soov oleks see sealt ära kaotada, et kas keegi oskaks soovitada kuhu ja mismoodi?
Tänud ette.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.07 08:22 Tsiteeri
Miks ära tahad kaotada? Välisantenn võtab raadiot ikka paremini kui originaalantenn. Sul tagaklaasis ka antenn olemas? Vaheta omal se suur antenn väiksema ja ilusama vastu välja. Kui tahad üldse ära kaotada, siis pensukates või mõnes autopoes on müügil sellised mustad ümmargused jubinad mis on mõeldud antenniaukude katmiseks.
rähn
Registreerunud 03.02.06
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 11.01.07 14:47 Tsiteeri
Mul endal on B4-l antenn katusel.Minu arust sobib see sinna ikka paremini kui pagastniku juurde:)
sceleton
postitati 11.01.07 15:33 Tsiteeri
Päris ära ei tahagi kaotada, lihtsalt sealt pagasniku juurest ära, kuskile sisse või nii. Olen kuulnud et müüakse sellised kleeps-antennid, et saab klaasi külge kleepida ülsesse serva kust näha ei jää ja pidi ka päris hästi võtma.
j2mis
postitati 11.01.07 17:58 Tsiteeri
Võid selle kleeps variandi ära proovida, aga ise ei poolda seda süsteemi, mul omal tagumise akna sees antenn ja võtab väga hästi levi(siis kui võimendi on ka sisse lülitatud).
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.07 19:31 Tsiteeri
Kõige parem koht antenni jaoks on auto ees otsas katusel. Ja kindlasti soovitaks sinna panna väljatõmmatava teleskoopantenni.:D
sceleton
postitati 11.01.07 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Naljatilk:D
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 11.01.07 19:59 Tsiteeri
Katus on norm koht antenni jaoks. Kui esi- või tagaklaasi äärde, siis kalduse antenni (max. 20-30 cm pikk), kui keskele, siis püstise (max 10-15 cm pikk). Näeb hea välja küll.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
