Pealkiri: Audi Mootori hääl (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2036)
Creyon
Registreerunud 09.01.07
postitati 10.01.07 14:01 Tsiteeri
Audi Mootori hääl
Selline mure !!!!
Audi 90 Coupe 90.a 2.3 100kw
mootor teeb sõites sellist undavat hääl
oli ja kõik muud vedelikud on korras tõukurid vahetatud
kas see on normaalne????????
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 10.01.07 14:53 Tsiteeri
Proovi rohkem kirjeldada oma probleemi, millal teeb, kas kogu aeg või sõidu ajal.
Või äkki rooli keerates.
Probleeme, mis undamist põhjustavad on mitmeid.
Koha peal seistes võib undamist teha: roolivõim, rihmad, bensiini pump.
Sõidu ajal : käigukast, ratta laagrid, talve rehvid.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 10.01.07 15:17 Tsiteeri
..kui sõidu ajal, siis ilmselt mõni rattalaagritest läbi
Creyon
postitati 10.01.07 15:45 Tsiteeri
heli on ikka mootoris ja 3000 pöörde juures
kas on võimalik et roolivõimu pump või veepump???
postitati 10.01.07 16:02 Tsiteeri
On ikka võimalik. Ise kahtlustaks pigem kulunud difrit või kasti.
itimees8
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi TT 225PS
postitati 11.01.07 14:38 Tsiteeri
ehk hoopis genekas.
Fxz
Registreerunud 24.07.04
Auto: Audi A4 CABRIOLET
postitati 11.01.07 14:59 Tsiteeri
mootori hääli nii palju erinevaid ja need undamised jne. on kõik suht spetsiifilised nähtused, millega ikka peaks minema kellegi juurde, kes teab pisut rohkem mootorist, miimoodi siin foorumis ei oska sulle tegelikult keegi öelda, mis undamine see on, kui heli pole ise kuulnud...
Pakkuda võime me siin kõik erinevad undamised ja helid mootorist välja, kuid valima pead sa ikka lõpuks ise nendest kümnetest ;)
See minupoolne pakkumine, et kui ise kindel ei ole siis keegi tuttav sõber või kasvõi teenindus sel juhul abiks...
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 11.01.07 18:07 Tsiteeri
Võibolla on geneka, veepumba,roolvõimu pumba laager läbi. Proovi neid loksutada, kui loksub sinuarvates palju siis laager kutu, kui natukene siis se on se normaalne.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 12.01.07 10:09 Tsiteeri
endal oli ka veepumba laager, peale undamise hakkas ka lõpuks väikest ja sagedast vibra tekitama, mida oli isegi lõpuks roolist kinni hoides tunda.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.01.07 19:38 Tsiteeri
undab sul kasti esimene laager või mõni teine laager aga mitte mootor
teadu pärast peab ka kastis õli vahetama.
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 12.01.07 20:21 Tsiteeri
Muide, mul ka hommikuti peas undab, kui õhtul joonud olen.
Võimalik, et see tuleb mootorist :P
11,823@191,5km/h
antsu
postitati 12.01.07 21:13 Tsiteeri
Arvad kiirekas? Äkki pigem piduripommist?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
