Pealkiri: Naised hädas A3 tehaseimmoga (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2363)
Marje
Registreerunud 06.05.05
Auto: Audi Coupe Quattro best ET10,2sec@240,24km/h, topspeed on 1 mile 304km/h
postitati 10.01.07 08:17 Tsiteeri
Tere
Mure järgmine. Sõbranna autol aktiveerub iga natukese aja tagant tehaseimmo. Armatuuris hakkab kollane tuli põlema ,kus on auto märk ja tagaratta juures võti ning auto käima ei lähe . On kellegil veel selliseid probleem olnud ? kuidas käituma peaks järgmine kord ja kuidas sellest lahti saaks ? kas aint revalis osatakse seda teha või on keegi muu lahenduse leidnud ?
TERV
Marje
Mulle ei meeldi kiiresti sõita vaid madalat lennata
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.01.07 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: missS
Tere
TERV
Marje
Auto ei tunne ära võtit enam. Võtme sees olev "pulk" ja vastand ei tunne ära üksteist. Kindlasi keegi oskab öelda kuidas neid vtme keeramisega ühendada.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.01.07 08:36 Tsiteeri
Kõige lihtsam variant on võtmes patarei vahetus teha.
postitati 10.01.07 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Võtmes olev immo transponder ei toitu mitte patareist vaid induktsioonvoolust.
Reval.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 10.01.07 12:06 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32930#pid217106
sarnane teema A3 immokohta. kui immo jamab, siis otsest lahendust sealt teemast ei selgu. aga kas kasutatakse ikka originaalvõtit või on äkki "töökojavõti"?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 10.01.07 12:21 Tsiteeri
Võib proovida ka immo ümber kodeerida, kui ei aita siis on rauas viga.
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 10.01.07 18:52 Tsiteeri
Mul oli kunagi immo probleem vw t4 96ga. Kord käivitus, kord ei. Saksa Autos programeeriti aju üle ja asi oli korras. Nädala pärast algas sama jama. Asi lõppes immo vahetusega. Kui uurisin vana immot, siis selgus, et tegu oli vahetusfondi osaga(juba tehases remonditud)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 10.01.07 20:27 Tsiteeri
proovi ajutiselt teist võtit, aga ikkagi revali tuur. see viga kummitab ka a4 ja passatit.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 10.01.07 21:30 Tsiteeri
Mul oli A6-95.a sama jama,läks käima ja siis suri kohe välja ning armatuuris vilkus sama kollane tuli.Viisin treilaga revalisse ja selgus, et võtme sees see "kristall"oli mõrane.Eks võti oli kukkunud mitmeid kordi ja sealt saigi asi alguse.Kui olemas teine orig. võti peaks sõita saama küll.Mul ei olnud ja sai kodeeritud uued võtmed.Muidugi võib ka immol endal mingi viga olla...!
Ei tea kas uuematel A4-ja A6 on ka samasugune kristall võtme sees või on mingi uuem süsteem.Kui on sama siis hoidke võtmeid kukkumise eest,ei kujuta ette mis saab siis kui kuskil välismaal olles enam immo pärast käima ei lähe ja mis see maksab seal.....võtme kodeerimine.
Marje
postitati 10.01.07 21:35 Tsiteeri
aitähh, tänasest on kasutusel varuvõti ,proovime seda varianti . Eks näis ,mis saama hakkab , hetkel rohkem pole "nalja" teind .
Marje
Auto: 5x4x4
postitati 11.01.07 07:05 Tsiteeri
Süüteluku ümber on inimkeeli räägituna "selle ampulli lugeja", mis võib samuti ära väsida. Kergem variant kui üle tinutamine aitab, raskem variant vahetus. Milline see a3'l on, täpselt paraku ei tea.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
