Pealkiri: Kas on mõttet panna autose võim koos kahe subwooferiga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2185)
mugis
Registreerunud 06.01.07
Auto: Audi 80 B4 1992
postitati 09.01.07 22:36 Tsiteeri
Kas on mõttet panna autose võim koos kahe subwooferiga ja millisd.Mulle rääkis vennas,et audis hakkavad kõik plastik vidinad kolisema ja nagisema.Kas tasub seda teha või ei.
PS...Sooviksin teie soovitusi.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 09.01.07 22:41 Tsiteeri
kui bass meeldib, siis tasub kindlasti. sõber rääkis sul pehmeltöeldes lolli juttu, ilmselge on see, et kui ikka võimas woofer panna hakkab kuskilt midagi nagisema, vana auto siiski ju. minumeelest nagiseb suvaline teine mark ka ilma woofrita, mida audi kohta öelda ei saaks.
mugis
postitati 09.01.07 22:50 Tsiteeri
Kui ma....
kui ma panen sellised......
Kinnise kastiga subwoofer
Kõlar: 2x12"
Võimsus(RMS): 2x250W
Takistus: 4+4 Oom
Sagedusala: 30-2000 Hz
Mõõdud(KxLxS): 385x715x165x240mm
ja sellise võimu......
Võimsus@4Oom 12V(RMS): 2x50W; 1x150W
Võimsus@2Oom 12V(RMS): 2x75W
THD: 0,3%
Hi-pass: 65-4500hz 12dB/Oct.
Lo-pass: 40-460Hz 12dB/Oct.
Bassboost: 0-18dB/45Hz
Mõõdud:(KxSxL):260x55x170mm
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 09.01.07 23:06 Tsiteeri
...siis on päris hea tulemus kui woofrid kuidagi nii valjult mängima saad, et nad sul midagi väristama või nagistama hakkaks.
võim on ilmselgelt natuke liiga nõrk, minu arvamuse kohaselt.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 10.01.07 07:09 Tsiteeri
Kahe woofriga sul seda võimu küll ühendada pole mõtet, 50W woofri kohta on ikka ilmselgelt vähe.
Kahe woofri jaoks on sul vaja neljakanali võimu mille sildvõimsus võiks jääda 200-250W RMSi ning mille mõlemil kanalil oleks ka LPF, või siis digimono võimu mis annaks 2 oomi korral 500W RMSi kanti.
erksline
Registreerunud 07.01.07
Auto: a6 c4 avant
postitati 11.01.07 21:53 Tsiteeri
PALUN VÄGA !
Just natuke aega tagasi sai valmis , nagu näed avatarilt tegu MDS sarjaga ja ühest maa ja ilm !
Muidugi kui sa just kurt ei ole!:D
mugis
postitati 13.01.07 13:27 Tsiteeri
Vastu pidi......
Kurt ma ei ole.Pigem olen hea kõrva kuulmisega.
Kas sa siis müüd seda?;);)
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 13.01.07 20:13 Tsiteeri
Eehe he !
Seegord sai see küll endale tehtud , kull esimest korda c4 ahtrise , iseküll selle meisterlikuse poolega rahul ei ole kuid ikkagi esimene !
Korralik iseleerimine tegi ikka heli tunduvalt paremaks !
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 13.01.07 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: erksline
OT, mis sai varurattast? Kuidas varuratta süvendi pigimatitasid? Või tegid klaasriidest?
Küsin sellepärast, et endal millagi valmimas projekt, kus tegin klaasriidest sellise kasti, mis käib varuratta (S2 valuvelg) sisse (kinnine).
Kuidas helikvaliteet on? Ja kui näiteks see plaat peale panna (eeldusel et woofer ei hakka alt vastu plaati peksma), kas siis tuleb ka bass läbi mõnusalt?
ja teadjatele: Kas klaasriidega kast oleks tark mingi 4mm-se pigimatiga katta?
mugis
postitati 13.01.07 20:34 Tsiteeri
Kas....
Kas sa saad siia panna natuke suurema pildi.Või saada mulle meilile maarmehis@hot.ee siis võin ju su käest ka küsida kus sa ostid ja äkki teed mulle ka sellise.Kui meili saadad saan näha kuidas sull välja kukkus see.:D
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 20:50 Tsiteeri
No Jah Loomulikult!
Ja kui nüüd päris aus olla siis ei tulegi ju tagavara ratast eemaldada, natuke nuputamist ja lahendus olemas. ja c4 ju klaasriidest pagasi põhja kaus juba sees natuke matti juurde kleepi ja väga hää.kuid muidugi plaadi kinnitused,tükk tegu Parempoolsel küljel olematu serv ju. (kes teab ) kuid siiski tõmbe poldid teevad töö siiski ära,ja kinnine kast ongi olemas!!:cool:;)
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 20:58 Tsiteeri
Ja Mugis .....
Sulle soovitaksin rääkida BOARD.-iga tema on B4 ,-ja paigalduse spets! KAHJUKS EI OLE TEDA MITMEID AEGU SIIN NÄINUD SORRY !:(
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 15.01.07 21:06 Tsiteeri
Võimude ja woofrite arv ja võimsus oleneb muidugi kuulaja soovidest, aga endal on mingi 1500 EEK-u eest ostetud 2x100w võim(uuelt ostetud, aga nime ei mäleta) ja üks Kenwood-i (KFCW300S) woofer, inverteriga u. 100l kastis ning... 15 min ja peavalu garanteeritud.
PS. Mobiilil võib jätta vibra sisse lülitamata, sest nii kui nii ei tunne.
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 21:18 Tsiteeri
Anna andeks , kuid kas on mõtet.
S; kogunatuke raha juurde !:cool:
joe80
postitati 15.01.07 21:24 Tsiteeri
Milleks? Ära võimendab ta ilusti ja vastu on pidanud juba 3 aastat. Pole ma mingi musape*e ka, et kõik peab kõige kallim ja tipptehnika olema.
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 21:33 Tsiteeri
no....
Mingi tonn juurde leida ja polegi seda sajast L kasti vaja !
PS.': Kui tõesti ei ole pagasi midagi panna siis anna minna!
MartinCS
postitati 15.01.07 21:34 Tsiteeri
Nojaa, aga nagu ma aru saan, siis varuratast enam pole, alles vaid tühi auk?
Ise valisin keerulise tee ja üritan teha nii, et on kast ja varuratas..näis kuidas õnnestub.
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 15.01.07 21:42 Tsiteeri
Oota nüüd....
Ma tahtsingi öelda et jötsin endalgi ratta sisse ja seda on võimalik la minutiga kätte saada!!!!!;)
MartinCS
postitati 15.01.07 21:52 Tsiteeri
Siis on see hea lahendus.
Mismoodi sa kinnitasid kasti pleki külge? puurisid augud läbi poltide jaoks?
erksline
Auto: a6 c4 avant
postitati 16.01.07 20:52 Tsiteeri
Need olid tõmbe poödid Liblikad ja staf. kapiś
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
