Pealkiri: K: Bose süsteemi pinin ? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2257)
Suun
Registreerunud 24.07.05
Auto: MB E280
postitati 09.01.07 19:57 Tsiteeri
Audi Bose Compact Cassette makk.( Audi S4) Kui makk sisse lülitada tuleb kõlaritesse väga hull pinin ja vilin. Sai proovitud teise makiga ikka sama jama. :(
Ja kas igal kõlaril on oma eel võimendi või jooksevad Bose võimust juhtmed kõlaritesse?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.01.07 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Suun
Kas hakkas lambist nii tegema või oli kohe algusest peale?
Ise-enesest on täis bosel eraldi võim taga ja makk on eelvõimendi ning tagant võimust jookseb juba võimendatud signaal kõlariteni.
Kui asi lambist tekkis jään vast vastuse võlgu, kui oli algusest peale siis võibolt on keegi neid kaableid seal juba ümber ühendanud ja asi on valesti tehtud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 09.01.07 22:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
...siis ilmselt külmakas või varjestuse- või massi probleem.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 10.01.07 15:11 Tsiteeri
Asi on sellest ajast peale kui makki esimest korda käima sai pandud. Kes seal enne ja mida on teinud ei tea.. aga pinin tuli ka siis sisse kui pagassis olev võimendi vahelt välja kiskuda sis undasid aind esimesed kõlarid. Samas ei ole pinin pidev, mõnikord mängib tunni ja siis lööb vile sisse mõnikord kohe käima pannes :o
Suun
Auto: MB E280
postitati 11.01.07 20:41 Tsiteeri
Sai ukse polstrid maha võetud ja esimeste kõlaritel on kah veel omakorda eelvõimendi...ei olnud ise asja juures muidu oskaks öelda kas need olid audi originaalid või mingid ise tuunitud sinna.
Eeldan et kui ise pandud sis ei ühti need audi originaal Bose süsteemiga.
Veel niipalju et ükspäev töötas makk 2h ilma probleemitetta välja arvatud et ainult üks kõlar töötas kuigi juhtmed on kõik ühendatud. Võimalik et mõni kõlar on õhtal...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 11.01.07 22:13 Tsiteeri
Kui Sul miskit esimestel läbi, siis võta minuga U2U kaudu ühendust, ma just rookisin esimesed bose "kastid" koos elementidega ja võimuga välja ja asendasin Signatitega. Asjad vedelevad mul ja on tiptop korras.
Ja see, et esikõlaritel igal oma võim- kõik õige. Tagakõlarid saavad oma võimenduse kuudist asuvast bose "subwoofrit meenutavast plastikust karbist" :D
Ja üks 99% korras Bose Delta CC on kah üle (boxijuhtimisega) , kui viga on hoopsi makis..
meha
Registreerunud 18.04.06
Auto: Audi 100q ja VW Passat
postitati 11.01.07 22:56 Tsiteeri
see Delta CC peaks siiski Blaupunkti toodang olema,mitte Bose
MartinCS
postitati 11.01.07 23:36 Tsiteeri
Algselt postitas: meha
..aga kuulub Bose süsteemi hulka ja isegi kui kui maki käima paneb viskab display-le BOSE kirja. Missest et Blaukar.
Suun
Auto: MB E280
postitati 12.01.07 20:19 Tsiteeri
No nv läheb suuremaks lammutamiseks siis näeb mis seal taga peitub:P
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
