Pealkiri: kui läheb saalede vahetuseks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1734)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 09.01.07 19:40 Tsiteeri
selline küssa, et kui läheb saalede vahetuseks AAH motol,
et kas sellel saab saaled kõik alt kaudu vahetatud, või peab
terve moto laiali laskma?
ja kui lasta vahetata, sis mis tükid peale saalede sealt alt kaudu?
et nagu vändasaaled ja pikilõtku tükikesed ka ja kepsusaaled,
et on nagu veel miskit?
samm747
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi A6 c6 3,0 avant
postitati 10.01.07 09:13 Tsiteeri
saab need saaled ka ilma maha võtmatta kätte ilma suuremate raskusteta . alt tuleb ainult üks tala lahti lasta. ja ega sealt miskit peale saalede enam ei tule , kui vist õli toru ka aga seda enam ei mäleta
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.01.07 14:14 Tsiteeri
suht tehtav liigutus,
ma arvan, et motomees peaks mingi 2h hakkama saama ja sis peaks olema ponks. kui just seest mingit jama ei avasta.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.01.07 15:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Miks sa vahetad neid? Tegelikult saalesid vahetades pole mõtet panna tagsi orig mõõdus detaile vaid vänt maha ja lihvi, esimese remondini.
Väntvõll on nagunii kulunud juba natuke ja orig mõõtu saaled pannes ei anna see mingit paremat tulemust.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.01.07 15:33 Tsiteeri
no sellepärast, et õlirõhk on nagu lännu, saab need vist vahetusse
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 10.01.07 15:36 Tsiteeri
Justnimelt. Saalede vahetusel võib mingi mõte olla vaid siis kui õlirõhk korras ja mingeid kolinaid/valesid hääli mootor veel ei tee. Vanasti olid mõnele masinale isegi 0,05 remontmõõdus saaled saaled olemas.
Kui kolin juba sees siis ei ole tõsist mõtet ainult saalede vahetusega piirduda.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 10.01.07 15:41 Tsiteeri
öäääääää
ei olegi mingied hääli, ega muud, lihtsalt õlirõhk lännu ja ei oska enam mujalt problet otsida kui sealt, 107 imet juba tehtud
ve1ks
postitati 10.01.07 18:05 Tsiteeri
Ja ei aita sind ka orginaalmõõdus uued saaled. Võta mootor maha ja vänt lihvi eks seal juba öeldakse, mis mõõdus siis saaled lähevad, aga niisama vahetada on raha raiskamine, ilma mingisuguse kasuta.
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 10.01.07 18:23 Tsiteeri
kas õlipump ikka lööb.oma audil oli ka rõhuga jama.tegin siis mehaanilise õlirõhu mõõtja.keerasin õlianduri maha ja sinna mehaaniline külge ja siis auto käima.siis kohe näha kas on rõhk või mitte.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
