Pealkiri: Audi 100 mootor ei käi (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1249)
itimees8
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi TT 225PS
postitati 09.01.07 17:20 Tsiteeri
muret kurdetud ka volkari fännidele kuid nemad aidata ei osanud. kuid äkki audifännidele isegi asjakohasem
tegelik probleem passatiga, millel peal 2,0 liitrine 5 silindrine audi 100 85 kw mootor. auto aastast 84.
külmast peast justkui käiks ilusti, kuid kui soojaks ära läheb, hakkab kiirendades täis kakkuma ja pöördesse ei lähe, kohapeal jookseb ilusti. vahetatud sai pritsepea, kuid see probleemi ei lahendanud.
ehk on kellegil kogemusi, või tarkka nõu pakkuda.'
Suurte tänudega
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 09.01.07 17:31 Tsiteeri
Ilmselt lisa õhk. See kummi voolik mis pritse peast kolektorisse läheb, on terve?
itimees8
Auto: Audi TT 225PS
postitati 09.01.07 17:38 Tsiteeri
torud-voolikud tunduvad terved olevat, sai nagu kõik üle käidud, sisinat kah kuulda pole
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 09.01.07 19:39 Tsiteeri
Jagajakaant oled vaadanud?
itimees8
Auto: Audi TT 225PS
postitati 10.01.07 06:41 Tsiteeri
süüte pool tundub korras olevat.
Kuid oskab kommenteerida, mis ülesanne on junnil mis pritse küljest ploki külge tuleb, kahe küttetoruga. oma peaga välja ei mõtle.
nightboy16
Registreerunud 04.06.04
postitati 11.01.07 11:05 Tsiteeri
See peaks olema tühikäigu regulaator.
Parandage kui eksin.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.01.07 11:59 Tsiteeri
Algselt postitas: itimees8
See on juhtrõhuregulaator ja just sellest sõltub kütusekoguse moodustumine. Sisaldab ta ühte membraani ja bimetalli-mähise kooslust mis soojenedes kütusekogust muudab.
Juhtrõhuregulaatoris võib väga tõenäoliselt viga olla.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 11.01.07 14:19 Tsiteeri
Mul oli mõni aeg tagasi täpselt sama kogemus isa 2.0 r5 85kw-ga tundub sama viga, meie juhtumi puhul oli kurjajuureks pihustite otsalõppemine. Neli tükki korraga ligikaudu 1000 EEK tükk. Vahetasime ära ja ongi korras. Muide samuti tühipööretel töötas ja gaasi andes tõmbas täis nii et ma soovitaks pihusteid kontrollida enne kui selle surveregulaatori laiali tõmbad.
Kui luiskan siis enda teadmata
itimees8
Auto: Audi TT 225PS
postitati 11.01.07 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: QBA
mul ei tõmba gaasi kohapeal andes täis vaid ainult kiirendamise ajal.
tundub et selles mure ongi, kuna kõik muu tõesti korras.
Täname teadjaid
Paneme teema lukku
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 11.01.07 17:24 Tsiteeri
Kui sa oma arust teemat lukustad, ole hea jäta pealkiri muutmata. Teistel on hea otsida ja vaadata kui neil sama probleem on.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
postitati 11.01.07 20:48 Tsiteeri
Järgmisele sellisele pealkirja muutmisele Sinu poolt järgneb Sinu eemaldamine foorumist! Järele haukumist ei vaja.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
