Pealkiri: C4 ukse alumised liistud? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 6755)
villiam
Registreerunud 02.01.07
Auto: D3 4.2
postitati 09.01.07 16:15 Tsiteeri
Nimelt sain hiljuti audi 100 C4 omanikuks, aga sellel ukse alumised kummist liistud millegi pärast küljest ära, Mõtlesin, et paneks nad külge tagasi, äkki keegi oskab kasulike näpunäiteid jagada.
postitati 09.01.07 16:28 Tsiteeri
Kui plastist tüüblid on paigas, siis lükka liist otsapidi neile peale. Kui see ei õnnestu, on liistus olev metallarmatuur ilmselt ära roostetanud ja tuleb uued osta. Uute hind on ca 2000.- ring.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 09.01.07 16:32 Tsiteeri
Mul mõnda aega tagasi oli endal mure et mõnest kohast olid liistud eemale vajunud (mitte küll päris lahti) Ise panin need kinni sellise asjaga nagu firma "SOUDAL"
Carbond siliconiga. Muidugi tuleks seda teha soojemates tingimustes kui praegu väljas ja samuti eeskätt mõlema liimitava pinna pooled nitroga ära puhastada ning liistud toestada (ise panin iga liistu vastu kitsa laua ning mingi maa tagant surusin garaazis seina ja selle liistu vahele veel põõnad, et liist ära ei vajuks). Aga hästi võtab kinni küll. Kui tahad lähemat teavet siis loe SIIT LINGILT
Toodet ise võid vaadata sellelt pildilt.
http://www.soudal.cz/cz/products/carbond_945fc.jpg
Head nokitsemist ;)
XZN M16
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 10.01.07 00:19 Tsiteeri
nendel kummist liistudel on jah metall armatuur sees mis neid seal sirgena ja tüüblite peal kinni hoiab. Mõtlesin ka alguses et liimin need sinna uuesti kinni kuid kasu sellest ei ole kuna terve see kummiliist on seest roostes jne ! Lõpuks ikka läksin Revalisse ja ostsin uued liistud.
yksMees
Registreerunud 03.08.06
Auto: A4 avant s-line 3.0TDI quattro B9 (315TLW)
postitati 11.01.07 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: kalmeer
Algselt postitas: ultra2005
Head nokitsemist ;)
No mida, mehed, liiste liimima? - no kui liim ei hoia, võiksid kruvidega kinni lasta! :D
Nähtud küll neid autosid kus liistud kipsi kruvidega kinni....:D
Reimers
postitati 12.01.07 17:44 Tsiteeri
endal ei liimiks ega ei kruvitaks neid sinna kuna ei ole esteetiline :mad: sellist jama võivad teha teatud sorti auto diilerid aind !
PS ! üks võimalus on teha esiuste katkistest tagumise ukse liistud, kuna esimen on pikem kui tagumine ja siis saab kõverad roostes otsad maha saagida :)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 12.01.07 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
Sellel tegevusel puudub enamasti mõte, sest liiste müüakse terve ringina. Kui neli uut liistu nagunii olemas, siis võib ju taha ka kohe uued panna, mitte hakata vanu esimesi lõikuma.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 13.01.07 06:46 Tsiteeri
Piisab sellestki kui ostad algul ühe uue liistu ja külge paned. Näed siis milline on vahe uuel ja vanal ning lähed poodi ja ostad ka tised kolm uut :P
ultra2005
postitati 14.01.07 17:35 Tsiteeri
Hmmm hetkel nagu ei näe vajadust uue liistringi eest sellist pappi välja käia kuna liistud ise on täiesti korralikud väljast. Soudali liimil ja kruvil on ikka vahe vahel. Pooldan ikka vahendeid mis jätaksid pleki terveks .... aga eks kunagi kui huvi on vahetan nagunii terve ringi ära ... siiani aga seisavad soudaliga kinnitatud kohad nagu valatult ....
XZN M16
reimoo
Registreerunud 23.06.06
Auto: Audi100 2.8; A6 2,5 TDi 85 kW
postitati 14.01.07 22:43 Tsiteeri
no kui liimida,kruvida,saagida ei viitsi ja 2000.- ka ei ole. Siis on Autospetsialistis olemas need asjad 490.-(valmistatud siis kuskil Taiwanis,Koreas ma arvan) kuid ainult ustele e. 4tk,klambreid ei ole kaasas ja liistul ei ole sees metallist raami. Olen selliste asjadega kokku puutunud ja pole h2da midagi.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 15.01.07 08:38 Tsiteeri
Mul sõber ostis ka miskise odava komplekti ja paari kuu pärast jooksid juba otsast pikkimõrad sisse. Odavat ja head asja korraga ei saa.
reimoo
postitati 15.01.07 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jaspa
nu eks paistab mis saab,yhe kuuga ei ole midagi juhtunud
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 15.01.07 19:54 Tsiteeri
kahe nädalaga oli juba mitu cm mõra sees:)
jaspa
postitati 16.01.07 08:08 Tsiteeri
No vot, seda enam. Sama sõber, sama auto. Kõrvaltvaatajana tundus aeg pikem.
saurix
Registreerunud 20.01.07
postitati 22.01.07 08:56 Tsiteeri
heips
vaadake kadakas on selline pood nagu autoepert seal maksab liistude rind 500 eek i nii ülemine kui ka alumine ring ise ostsin ja olen rahul täitsa hästi püsivad
ultra2005
postitati 16.03.07 04:34 Tsiteeri
Nonii. Sai endal kah mõõt täis ning tõin Forssist terve liisturingi ära. Kokku siis ca 2100 eek ... nüüd aga - ehk oskab keegi öelda kaua keskmiselt nende liistude eluiga on (pean nimelt silmas seda sisemist metallkarkassi mis roostetama hakates liistu ära rikubki) ning kas oleks abi sellest kui sealt avast kuhu kork ette läheb - lasta mingit WD40-t või samalaadset ainet sisse, et ennetada korrosiooni teket. Kahju oleks kui need raisku läheks.
XZN M16
real1
postitati 16.03.07 06:26 Tsiteeri
Võibolla oleks kasulik see kork korralikult kinnitada näiteks silikooniga, et pori-tolm-liiv sisse ei läheks. Kui otsast koguneb mustus sisse, siis see hakkabki sinna vett ka korjama, mis panebki liistu roostetama.
Reimers
postitati 09.05.07 15:54 Tsiteeri
ma arvan et nende liistude eluiga on ca 10a umbes kuna vaevalt et neid keegi teine omanik ennem juba vahetanud on siis võib võtta et need seal algusest saati juba ! Liistude alumine pind ilusasti ära puhastada ja kerge õlikord ka peale peaksid paremini küll kestma
endal vaja nüüd teisepoole liistud ka uued panna mis jäid ennem vahetamatta
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.05.07 14:21 Tsiteeri
selline küsimus et kas kui need uued liistud osta kas siis on selles ka need mis käivad taha poridiiva algusesse,ma mõtlen neid väikseid peale ust kohe?
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 20.05.07 17:51 Tsiteeri
Iga jupi pead ikka eraldi ostma, või mida sa konkreetselt silmas pidasid? Ise ostsin hiljuti kõrvalistujapoolsele esiuksele selle alumise liistu, veidi üle 500 kr taheti.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.05.07 18:28 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Mina tellisin liisturingi ja olid need väikesed jupid jah kaasas (isegi vist mingid jäid üle, kuna mõni vana oli ok; kuid hind oli krõbedam: tellisin läbi töökoja mis tegi mu autol keretöid)
kuno666
postitati 20.05.07 19:52 Tsiteeri
seda juppiu mis jääb parempoolse tagumise poritiiva algusesse see väike liistu jupp.ma ei oska enam paremini seletada
vx_105
Bännitud
postitati 20.05.07 20:13 Tsiteeri
Aga kõige kindlam, mine küsi näiteks "Raunex Auto"-st järgi, Pae tn. 1;) Kui mul pikk liist maksis u. 500 kr, siis see väike peaks ikka kõvasti vähem maksma, äkki midagi 100 kr-ga?
kuno666
postitati 20.05.07 20:15 Tsiteeri
peab vist jah sinna homme minema kuna nagu nii on salongi filter vaja tuua ja juhi uksele ka uut liistu vaja see on ikka täiega läbi otsad on laiali ime et see ära ei kao kui kiiresti sõita
vx_105
Bännitud
postitati 20.05.07 20:56 Tsiteeri
Juhiukse liist (see pikk) läks mul 100-l 583 kr. maksma, aga vaata enne järgi kuidas see otsas (ees) käiv plastikust ots on, kas on seda ka vaja ja äkki isegi mõni ukse küljes olev kinnitusklamber vajab vahetamist (katki vms).
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
