Pealkiri: Õlirõhk madal (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1282)
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 09.01.07 14:37 Tsiteeri
Õlirõhk madal
Lugu siis selline, et panin uue turbo peale oma audi 80 b4 td-le ja tekkis järgmine probleem: külmana pole mitte midagi, kuid kui õli on saavutanud juba ~70 kraadi hakkab õlirõhu näidik põlema. See juhtub ka alles siis kui sõidu järel hoog maha võtta ehk kui pöörded langevad. Ise kardan, et kurat laagrid võivad läbi olla, kuid tahaksin teada ka teiste arvamust. Õli on sama, mis enne turbo vahetust, kuid siis sellist probleemi ei olnud. Ei oskagi nüüd seisukohta võtta milles asi on. Kohalikud mehaanikud ei saanud kah aru, millest see järsku tekkida võis.
Aitäh!!!
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 09.01.07 16:33 Tsiteeri
Mul aitas sellise probleemi vastu õlifiltri vahetus. Reduktsiooniklapp oli arvatavasti saba andnud.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
