Pealkiri: k: auto töö temp. läheb suureks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1297)
Taistoo
Registreerunud 29.09.06
postitati 09.01.07 11:38 Tsiteeri
kas keegi oskab öelda mis võib viga olla autoks siis B4 2,8
mootori temperatuur tõuseb kõrrgele ja radiaator on külm mõtlesin et termostaat kinni aga vahetasin selle ära ja ikka sama jama.
postitati 09.01.07 12:06 Tsiteeri
Kui kõrgele ta tõuseb?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 09.01.07 14:04 Tsiteeri
Võta paisupaagi kork maha ja vaata kas jahtutsvedelik ringleb või ei.
Äkki veepumbaga mingi jama.
Taistoo
postitati 09.01.07 17:29 Tsiteeri
tõuseb mingi 110-ni ja minu meelest sealt peenikesest voolikust ei tule jahutusvedelikku
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 09.01.07 17:49 Tsiteeri
kas mõõtsid termomeetriga üle või vaatasid näidikut? Viimane võib vabalt valetada ka. Samas võib sul süsteemis ka õhk sees olla.
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 09.01.07 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Taistoo
Tundub olevat õhukork jahutus süsteemis... Kas soojendus radikasse minevast voolikust lasid õhu välja? Kindlasti alusta jahutusvedeliku valamist radiaatori ülemisest lõdvikust (klambrist lahti radika poolt) siis saab kenasti ploki jahutusvedelikku täis. Uuesi lõdvik radika külge tagasi, kui voolik ka juba täis. Seejärel täida paisupaagist normi. Mootor tööle kuni temperatuur sealmaal, et avaneb termostaat. Siis peaks ka radikas soojaks minema ja paisupaagis vedelik vähenema. Valad normi ja OK.
ve1ks
postitati 09.01.07 18:21 Tsiteeri
Kas sa vahetasid vedelikku või lasid mingil põhjusel süsteemi tühjaks?
Taistoo
postitati 10.01.07 16:11 Tsiteeri
termostaati vahetasin, ja vaatasin näidikut mõõtnud ei ole midagi
ve1ks
postitati 10.01.07 18:02 Tsiteeri
Siis eeldatavasti õhk vahel. Salongipoolses mootori otsas on metalltoru, kus on õhutusava (6-ne polt vist oli) keera lahti ja lase õhk välja.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
