Pealkiri: piduri kettad (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1960)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 09.01.07 10:55 Tsiteeri
piduri kettad
selline küsimus et mul audil esimestel piduriketastel sooned sisse kulund ja suurel kiirusel pidurdades ku isatub sinna kohapele tekib roolile vibra sisse kas kellelgi on ka sellist asja olnud ja kuidas käitus ma ise arvan et võiks tasaseks treida kettad on see tark otsus
narkokoer
postitati 09.01.07 10:56 Tsiteeri
sorry läks tiba vale rubriigi alla :) ärge maha lööge
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 09.01.07 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: narkokoer
Ega need kettad nüüd nii palju ka ei maksa, et treimisega vaeva peaks nägema hakkama.
Mina lasin oma autol kõik 4 ketast ja klotsid vahetada ja läks koos töörahaga maksma 2000.-
postitati 09.01.07 12:04 Tsiteeri
Sooned ei tekita vibrat, seda tekitab see, et kettad on ilmselt liiga õhukeseks kulunud ja kõveraks tõmbunud. Treimine on ajutine lahendus. Osta uued. Koos ketaste-klotside vahetusega võiks suportid ka lahti võtta ja vajadusel remontida. Vastasel korral on uued kettad ka varsti kuumad ja kõverad.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 09.01.07 12:31 Tsiteeri
Puht sportlikust huvist kunagi ammu treisin ka neid kettaid, tulemuseks sain selle et ketas kõver ja uued klotsid pandi nahka väga lühikese ajaga. Treitud ketas jääb väga kare ja kulutab klotsid ära, kui treida siis ainult ääre rante, aga seda saab teha ka väga eduliselt viiliga või ketaslõikur ja lihvimis ketas. Soovitaks pigem kettad vahetada (või trummlid).
narkokoer
postitati 09.01.07 18:03 Tsiteeri
eks need uued kettad ka tulevad aga hetkel varu varjandiks kõlbab ka treida
narkokoer
postitati 09.01.07 18:04 Tsiteeri
tänud arutelu eest
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 09.01.07 18:40 Tsiteeri
Varu variandiks võib ju kõverate ketastega ka sõita. Milleks raha ja aega raisata.
narkokoer
postitati 10.01.07 06:44 Tsiteeri
samas sain teada et asi ei ole piduri ketastes asi võib olla ka milleski muuks aga oma rahulolu mõttes käin spetsalistide juurest läbi ja lasen ülevaadata
narkokoer
postitati 10.01.07 06:54 Tsiteeri
kas asi võib olla ka supportites? oskab keegi oma poolset arvamust öelda ?
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 10.01.07 08:38 Tsiteeri
Kui ketastes juba tugevad sooned sisse kulunud, siis on nad juba ikka minemise peal, treida neid pole küll mõtet, nii et vaheta ära, tuleb ikkagi lõppkokkuvõttes odavam.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 10.01.07 13:47 Tsiteeri
mina lasin vahetada tagumised kettad+klotsid ~ 600eeku, ausalt öeldes piinlik oli(arvet maksta),eks esimesed suts kallimad ole,aga treiali aega ei ole ka mõtet raisata!
tark ei torma
narkokoer
postitati 11.01.07 08:30 Tsiteeri
ma saan 410 eeku ketas esimesed tutikad ja vahetan ise
jan-kos
postitati 11.01.07 10:26 Tsiteeri
Esimesest postist lugesin välja et tekib vibra.Hilja aegu maadlesin sama jamaga ainult oli veel selline nähe et üks esiratas läks ka soojaks- piduri silindri kolb oli natuke roostes välimistest äärtest, see sai puhastatud ja kokku pandud, enam ei värista ja pidurid pole ka peal.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 11.01.07 10:58 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Sama asi ka siin. Pidurdamisel tuli vibra sisse ning juba heietasin ka mõtteid ketaste vahetuse peale. Siiski sai enne sadulad maha võetud ja asja kontrollitud, selgus et juhipoolne üks kolb oli suht korralikult peal kinni, sai asi ilusti liikuma pandud ja vibra kadunud oligi (siiski jah lisaks sellele oli see asi, et nii kui auto kaks päeva seisis ning siis sõitma minna jäid ka miskiks ajaks pidurid peale).
Teine asi see, et sõbra 200-l sai just vahetatud klotsid lihtsalt uute vastu ning asendatud ka üks rooliots mis liialt kergelt oma pesas liikus (lokset rattast ei tundnud) ja ka kadus suht korralik vibra mis enne oli täiesti ära.
Ühesõnaga vigu võib mitmeid olla.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
