Pealkiri: õlikannu tuli hõõgub (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1577)
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 09.01.07 08:16 Tsiteeri
Probleem siis selline,et lihtsalt 90km/h sõites hakkas õlikannu tuli hõõguma nii umbes minut aega,samas jälgisin kogu aeg sel ajal õlirõhu kella ja see oli normaalselt 4 peal. Tahaks teada kus need andurid tal asuvad nii kella kui ka tule oma.Õli tase karteris normaalne.Kas võib olla selline asi,et see rõhk pumbast ei jõua enam normaalse rõhuna kuskile mootori ossa.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 09.01.07 09:01 Tsiteeri
Isa A6C4'l on selline asi, et kui pimedas täistuled lülitada, siis täistule sinine kontroll-lamp valgustab "üle" ja tunduks, nagu õlirõhu tuli ka veits hõõguks.
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 09.01.07 09:10 Tsiteeri
Minul oli probleem armatuuri tagused tinutusühendused, mis ~20aasta jooksul lahti olid loksunud. Peale tagasi tinutamist kadus vale õlikannumärk ära.
Hiljem: see käis autochekiga armatuuri kohta. Mul pole kogemust, kas sama viga võib olla ka juhul kui info eraldi tuledega edasi antakse.
samm747
Registreerunud 07.11.05
Auto: audi A6 c6 3,0 avant
postitati 10.01.07 09:22 Tsiteeri
äkki sul andur jamab , mul oli ka kunagi selline jama vahetasin anduri ja asi korras
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 10.01.07 16:38 Tsiteeri
Anduris võib asi olla küll aga mis puutub õlirõhukella näitu, siis iseenesest ta peaks ikka sõiduaeg sellise kiiruse juures 5bar näitama ja tühikäigul 2bar, näiteks...vähemalt sellel b4, mis mul oli näitas osuti selliseid numbreid.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 11.01.07 14:01 Tsiteeri
Algselt postitas: emahiir
QBA
postitati 11.01.07 14:04 Tsiteeri
Minul on 2.0 103kw mootoril tehase poolt ette nähtud sooja mootoriga 2 bar õlirõhku 2000rpm peal- sooja mootoriga ca 90kraadi
Kui luiskan siis enda teadmata
õnnetu
postitati 26.01.07 13:08 Tsiteeri
Mul on 85c juures 2bar ja 95c juures 1,5bar,samas jah trassil sõites soojs mootoriga üle nelja ta pole aga see neli tuleb üsna kähku ette ja jääb sinna seisma, külma mootoriga lööb ta küll kella põhja, õli on castroli poolsünt 10/30
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
