Pealkiri: Kesklukk lõpetas töötamise (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1534)
a3
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi A3, 2004a, 1.6
postitati 08.01.07 08:40 Tsiteeri
Tean, et see on juba korduvalt räägitud teema siin, aga lugedes neid lõputuid postitusi ei saanud ma ikkagi päris täpselt aru, kuskohas audil asuvad keskluku mootor ja keskluku pump?
Minu probleem siis järgmine, et kesklukk ei tööta enam, signalisatsioon töötab. Iga kord ust avades võtmega tuleb tagaluugi juurest sellist vaikset mootori undamist.. see kestab ca 10 sek. Kas keskluku mootor asub siis seal ukse ees? Kus täpsemalt.. st millest peaks lammutamist alustama et viga kätte saada?
Autoks audi a3, 96a
Tänan väga ette vastuste eest!
Auto: 5x4x4
postitati 08.01.07 17:25 Tsiteeri
Kaheukselisel A3'l peaks olema keskluku pump vist taga vasakul pool mingi juraka/pehmenduse sees. Kui sealt lahti kakkuda siis saad teada pumba puhumist tõmmet. Paremal juhul leiad lekke torudest üles kui vaikses ruumis just lahti tehes susinat taga ajad, ehk siis kõrv teravaks ja puldiga mängima, kui ei siis pead lihtsalt ühenduskohad välja kaevama ja iga klapi juurde mineva vooliku eraldi "läbi puhuma". Käi läbi kõige liikuvamad kohad enne. Neljaukselist pole lammutanud, aga ehk ei erine palju.
a3
postitati 02.02.07 08:17 Tsiteeri
Teema jätkuks - kas keegi meistrimees Tartus ei saaks asja üle vaadata?
Autoteenindustesse ei tahaks esialgu pöörduda, äkki pole viga nii suur ja need röövivad tohutult raha.
Abitu naisterahvas...
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
