Pealkiri: S2 rõhk ei tõuse (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2361)
Dr.Evil
Registreerunud 14.12.04
Auto: S2
postitati 08.01.07 07:51 Tsiteeri
S2 rõhk ei tõuse
Tere !
S2 ja ei saa kuidagi rõhku üles, pärast wastegate kruvi pealekeeramist tekkis küll mõningane vahe, kuid üle 0.9 ei tõuse kell kuidagi. Bypass klapp on vahetatud, auto on chipitud, kas teema võib olla nii labane, et vedru on väsinud ? Kui siis kust selle osta saaks ?
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 08.01.07 07:54 Tsiteeri
solenoid
lapsest peale on hobused meeldinud
Dr.Evil
Auto: S2
postitati 08.01.07 07:55 Tsiteeri
ja lahenduskäik ?
prr
postitati 08.01.07 08:04 Tsiteeri
võta solenoidi pistik lahti, kui midagi ei muutu, siis kindel et solinoidi viga.
Dr.Evil
Auto: S2
postitati 12.01.07 07:57 Tsiteeri
Nii, võtsin solenoidi lahti ja muutus niipalju, et kui enne oli max 0,9bar siis nüüd 0,4-0,5.
Kuidas kommenteerite ?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.01.07 08:04 Tsiteeri
Miskit teistsugust heli pole eelnevaga võrreldes kuulda? (enne siis kui kõik korras oli). Ma pakun, et miski lõdvik on lihtsalt puru, kontrollimist vajaks lõdvik mis läheb coolerist tuleva toru pealt üle mootori poolele, selline traatrõngastega lõdvik (minu masinal tuli sinna suht paras pragu sisse ning samamoodi ainult 1BAR rõhku kuid tekkis ka imelik vihin sisse), edasi peaks kontrollima üle kõik väiksed vaakumvoolikud mis asuvad sisselaske tagaotsas jne jne jne.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 12.01.07 19:02 Tsiteeri
WG klapp peab ka pidama nagu mootori klapid ja kui ei pea ei aita ka peale pingutamine oluliselt,
Samas kontrolli kõik süsteem mis peab pidama turbo survet.
Ja kui see ka ei aita siis on autol turbost järgi ainult ainult teh. passil sõna.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 12.01.07 19:10 Tsiteeri
Sel autol on rihmaratas cooleris sees käinud. Mitte küll palju aga jäljed peal. Äkki lõhkus kuskilt kärje ära?
Ja kuidas kontrollitakse WG klappi?
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
