Asp
Registreerunud 10.12.06
postitati 08.01.07 07:06
A6 peeglisoojendus ei toimi
Auto siis C4 kerega A6... kui ma ei eksi siis töötab sellel autol peeglisoojendus sama nupu alt mis tagaklaasi soojendus. Hetkel siis tagaklaasi
soojendus toimib, peegleid liigutada saab, aga peeglite soojendus ei tööta . Kas käib peeglisoojendus lülitist eraldi juhtme alt või peax kaitsmeplokis ringi tuhlama. Jube nõme on sõita, kui peeglitest midagi ei näe
kama
Registreerunud 26.06.06
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.01.07 08:28
No on ikka raske küll otingut kasutada. Tõmba peegli klaas eest ära ja pane tester juhtmete otsa. Kui vool peale tuleb siis mine poodi ja osta uus
peegliklaas. Need kärssavad lihtsalt läbi mingi ajaga.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 08.01.07 09:41
Tõepoolest võta peegliklaas lahti vaata kas juhtmed üldse eksisteerivad. Teine variant on see et lihtsalt enam ei tööta (A6 peegliklaasid on õnneks
A100 omast kolm korda odavamad) Lase äärimisesse asendisse ja pane midagi pehmemat vahele ja kanguta, mina kasutasin lumeharja kraabitsapoolset osa.
Asp
postitati 08.01.07 12:10
Vabandust, enne tõesti panin teema ülesse, kui otsingut kasutasin.
Sellesse lõunamaa varianti ma väga ei usu, sest kui aknapesudüüsid soojendusega on, siis võiks küljepeeglid ka olla. Katsun peegliklaasidele ligi
pääseda ja uurin järgi mis seal toimub.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 08.01.07 13:47
Peegliklaasi pole kontrollimiseks vaja maha võtta- alt keerad 2 kruvi lahti ja eemaldad alumise katte- peegli juhtmed sealt näha ja testriga
kontrollitavad.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 04.03.07 16:12
Ei hakanud uut teemat tegema kuna minu probleem sarnane.
Proovitud sellised asjad: peegli klaas välja võetud ja testriga proovides tuleb otstele peale 12 kuni 14 volti (sõltuvalt sellest kas auto mootor
töötab või ei). Vool tuleb peale kui süüte sisse keeran, mitte tagaklaasi soojenduslüliti sisse lülitamisel. Klaasil takistus olemas (testriga
mõõdetud ja jääb 120 kanti, keerates testri nupu 2M peale näitab 5,9... ehk targemad oskavad paremini seletada seda näitu) ja praeguste ilmadega ikka
ei soojenda nii palju, et klaasid kuivad oleks. Kui keegi oskab kommenteerida/aidata oleks väga tänulik.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 04.03.07 16:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: tiitk
kontrollitavad. |
Mille jaoks. Klaas tuleb ühe tõmbega maha. See käib kordades kiiremini kui kruvikeerajaga lammutamine.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 05.03.07 01:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika
ei soojenda nii palju, et klaasid kuivad oleks. Kui keegi oskab kommenteerida/aidata oleks väga tänulik. |
oli sama jama kunagi, takistust nagu näitasid aga oma tööd ei teinud, ostsin uued ja probleem lahenes.
tiitk
postitati 05.03.07 15:55
I=U/R P=U*I
Sinu näites siis I= 0,1A ja P= 1,2W- ei peagi eriti soe olema. Uued klaasid vaja või tutvu vene leidurite kogemusega- http://www.passat-b5.ru/index.php?option=content&task=view&id=132&Itemid=57
Raika
postitati 26.03.08 20:46
Sai uued klaasid ostetud ja hakkavad soojendama süüte sisse keeramisel.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 26.03.08 22:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: Offroader
Mille jaoks. Klaas tuleb ühe tõmbega maha. See käib kordades kiiremini kui kruvikeerajaga lammutamine. |
Klaas läheb ühe tõmbega puruks ka. Niisama lihtsalt tõmmata ja kangutada ei tasu seal midagi. Endal lõhkusin klaasi ära. Rahulikult mingi lapiku
asjaga kangutada, et oleks võimalikult suur toetuspind peegliklaasi taga.
Kes 100, c4 plaanivad lammutada ja uusi klaase osta, sisi teadmiseks et kundepoolne maksab 824 eeku ja juhipoolne 1070 eeku.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 27.03.08 21:51
aga mis on vahet 100 ja A6 peeglitel?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.03.08 16:12
Kuni 1993 olid 100-l natuke kandilisemad kui A6-l, edasi vahet polnud.
Raika
postitati 28.03.08 18:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: vreps
Kuni 1993 olid 100-l natuke kandilisemad kui A6-l, edasi vahet polnud. |
Oot,oot.... Kas 100-l ei ole mitte mõlemad peeglid "suured" ja A6-l parempoolne väike?
Taavi
Auto: UrS4
postitati 28.03.08 18:18
Väikse peegliga 100 on ka olemas. Ja kui ma ei eksi, siis ka suure peegliga A6.
12.301@181km/h
vreps
postitati 29.03.08 11:45
Oot,oot.... Kas 100-l ei ole mitte mõlemad peeglid "suured" ja A6-l parempoolne väike? | Alates mingist kuust 1993 on 100-l uut
tüüpi peeglid , samad mis A4-l ja A6-l , vist A8-l ka kuni parempoolne otsustati jälle norm. suuruseks teha.
