Pealkiri: ovaalid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2048)
jann1987
Registreerunud 09.03.06
Auto: audi 90 89 2.2 100kw
postitati 07.01.07 14:36 Tsiteeri
ovaalid
kas 90-ne tagumisele aknalauale annab kuidagi ovaalseid kõlareid panna?
äkki kellegil on pilte?
postitati 07.01.07 14:39 Tsiteeri
Ütle üks põhjus, miks ei peaks andma?
jann1987
postitati 07.01.07 14:43 Tsiteeri
no see aknalaud ei ole ju tasane ja ma ei leidnud sellist kohta, kuhu nad sinna panna...
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 07.01.07 14:45 Tsiteeri
kõikidel on ja sina ei saa pandud nüüd :D
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 07.01.07 14:57 Tsiteeri
õige,
ära pane sinna mitte midagi vaid osta ette korralikud komponendid ja võim (Y)
There's lots of spirit in everyone!!!
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 07.01.07 16:23 Tsiteeri
On võimalus ka ise uus aknalaua plaat teha(paksemast vineerist, kleebid vaibaga üle ja ongi hea).
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 07.01.07 16:47 Tsiteeri
kusjuures ovaalid taga aknalaual on ainult üks võimalus, aga mitte parim. Tümpsu ju annavad, aga hoopis etem on ette kompod ja kui tahad heli pilti ruumilisemaks (siis tagaistujatel parem natuke), siis tagumistesse ustesse ka kõlarid. Aknalaud ljääb ka lõhki lõikamata.
jann1987
postitati 07.01.07 17:39 Tsiteeri
mul ovaalid vanast autost alles, aga siis peaks nad vist hoopiski maha müüma....üks tark ütles, et b 4-ja aknalaud pidi ka istuma?
indrekk
Registreerunud 04.09.06
Auto: 200 20v
postitati 07.01.07 20:50 Tsiteeri
müü maha jah ja osta kompod, kui esialgu võimu lubada ei saa, siis pane need algul maki taha, tuleb ikkagi 10x parem heli kui ovaalidega.
või noh, jah, maitse asi muidugi...
AlexTLN
Registreerunud 13.04.05
Auto: A6 Quattro
postitati 23.01.07 15:31 Tsiteeri
Sama mure..
Praegune seisund:
orig. esikõlarid ees / orig. kõlarid taga + orig. võimendi + orig sub (ühtegi halba sõna ei ütle, sellest piisab)
Ilma asjata vedelevad:
6-kanaliga SPL võimendi
ORIS ovaalid..
Mureks: oli vahetatud orig. makk tavalise vastu (JVC mp3..).. ning enam raadio korralikult ei võta ning kõlarid korralikult ei mängi. Maksimum saab korralikult tööle kas esi- või tagakõlarid, kui ühendan neid orig. võimendiga+sub.
Mis oleks kõige parem lahendus?
1. Raadio adapter poest ning probleem raadioga kaob..
2. Kas ikka tuleb vahetada kõik orig. kõlarid ustes või on mingi teine viis norm heli saavutamiseks? Üleminekud..millised?
3. Kas tasub ovaalid + SPL võimendi panna? Näiteks selline skeem nagu: ukse kõlarid (ilmselt tuleb orig. vahetada) + ovaalid mis on ühendatud SPL võimendiga ning orig.võim + orig.sub.. On see ok?
Ette tänades,
Alex
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 30.01.07 19:30 Tsiteeri
Otsi kusagilt ca 2,5cm puidu- vineeri tükk lõika sinna tikk saega kõlari auk sisse kleebi mingi riide-vildiga üle ja ei pea kere sisse uusi auke lõikama.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
