Pealkiri: Kohtumine äärekiviga! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2223)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 07.01.07 12:41 Tsiteeri
Et juhtus siis selline asi ,et sai vähe suure hooga kurvi läbitud ,ja libeda tee tõttu tagumise rattaga äärekivi rammitudtundub ,et pauk läks suht ratta külje peale. Küsiks .et mis tagajärjed võisid sellel olla ,sõites ei saanud justkui aru ,et midagi oleks ,aga kahtlen ,et asi nii õnnelikult läks ,et midagi ei juhtunud. Esmaspäeval lähen lasen ülevaatuspunktis läbi raputada ,ja eks siis paista ,kuda lood on aga äkki keegi oskab öelda oma kogemustest ,millised tagajärjed sellistel trikkidel olla võivad. Mida ma tähele panin on see ,et ratast raputades on väike loks sees, kas võib olla ,et see pauk laagrile liiga tegi ?
Hard work never killed anyone,
But why chance it?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 07.01.07 12:48 Tsiteeri
Ma kunagi Golfiga tegin seda. Ei olnud lahe. Rool oli otse sõites 20kraadi nihkes. Tagaratas oli silmaga nähtavalt negtiivses kaldes ja valuvelg südamikust veits kaheksas. Omal kohe selline loll mõte tuli pähe, et mis siis ikka....kässer appi ja teistpidi tagasi....:D Hiljem selgus, et rattavõlli oli kõveraks löönud.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.01.07 12:52 Tsiteeri
Sõltumatul vedrustusel st hõõtshoobadega sillal lööb enamasiti hõõtsa kõveraks, sillatala vbl nihkesse. Alati tasuks sillapingis ära käia...
WaZZup
postitati 07.01.07 12:54 Tsiteeri
Tegu on audi 80 b3-ga ,nii et sõltumatut vedrustust ei ole !
But why chance it?
jõuvanker
postitati 07.01.07 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Võis vabalt sillatala kõveraks väänata vms, samas ei pruukinud miskit juhtuda, mine sillastendi.
WaZZup
postitati 07.01.07 13:06 Tsiteeri
Kuskilt kuulsin ,et kõvera sillatalaga ei anna enam midagi ette võtta. Aga kas keegi selle laagri lõhkumise kohta sel teel ei oska midagi öelda ??
But why chance it?
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 07.01.07 14:29 Tsiteeri
Laager kindlalt sai oma hoobi. 166.- maksis kunagi. Sillatala saab ka välja vahetada, kui õõtsade ja tala nurk enam 90kraadi ei ole. Kõige mustem tsenaarium on minumeelest paralleel-varda "känd". Sigullidel igatahes on see nõrk koht.
WaZZup
postitati 08.01.07 10:52 Tsiteeri
Käisin täna kontrollis ära ,ülevaatuse mehed ütlesid et kõik ok. laseb siis veel velje ka igaksjuhuks üle vaadata ,et ega kõveraks löönud. Tundub et juu siis löök polnud piisavalt tugev ,et midagi ära lõhkuda.
But why chance it?
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 08.01.07 11:57 Tsiteeri
minul kunagi juhtus peale äärekiviga kohtumist selline asi, et rehvile lõi muhu peale.
kontrolli üle, kas sul velg on veel tasakaalus ja kas rehviga on kõik ok
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 08.01.07 12:04 Tsiteeri
olen libedaga hullates ikka mõned korrad tagumise rattaga äärekiviga jõudu proovinud. Tulemused : ühe kummi olen pikki talda lõhki saanud (tuli ära visata); rattalaagri lõhkusin ära (tuli uus panna) ja ühe velje olen ära lõhkunud (aeti pingis sirgeks ja sõidab nüüd 6a hiljem nagu miki edasi).
Sillatala puksid pidin ka ära vahetama, aga kuna need puksid said pauke rohkem kui korra, siis vaevalt et üks äärekivisse sõit neile kohe surmav mats oli. Aga kunagi ei tea, sõltub kiirusest
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
