Pealkiri: 2,8 CO paigast ära (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1813)
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 05.01.07 17:52 Tsiteeri
2,8 CO paigast ära
sai käidud ülevaatusel ja tuli välja et CO paigast ära,milles põhiline viga võib olla?
kas lambda?
bam
postitati 05.01.07 19:06 Tsiteeri
kui suurt rolli mängib õhufilter?
võtsin pärast filtri lahti see oli jah sitane,aga küünlad vahetasin enne seda ära.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.01.07 19:26 Tsiteeri
Katalüsaator otsa saanud arvatavasti.
bam
postitati 05.01.07 19:39 Tsiteeri
kas ainult lambda anduri viga ei või olla?
ve1ks
postitati 05.01.07 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: bam
Kas küttekulu on suurem , kui ennem?
Kui kütusekulu tõusu kah märgata on, siis võib ka lamdas viga olla, kuid arvan ikkagi, et kui katid korras, peaks olema ka CO paigas.
bam
postitati 05.01.07 20:14 Tsiteeri
erilist kulu suurenemist ei ole aga vähekene kyll,enne sain keskmiseks kuluks 7.8 ,nüüd 8,5 .
sõit oli 50 km
bam
postitati 05.01.07 20:18 Tsiteeri
enne oli mul 325 sellga oli sama juma,co korrast ära.panin uue lambda ja oli korras.
kuulsin ühe audi mehe käest et audil pididi neid lambda andureid 2 olema
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.07 20:20 Tsiteeri
On olnud ka juhuseid kus mingid vennad on küünlajuhtmeid näpitsatega maha kiskunud.Korraliku sädet pole,summutist kuulates nigu ka eriti popsumist pole,diagnostikas aga sädemepilt täiesti segamini.
Uued juhtmed ca 2k.
Lihtsalt veel üks võimalik variant.
bam
postitati 05.01.07 20:42 Tsiteeri
ma arvan et juhtmetes viga ei sa olla sest sai mingi aeg vahetaud,
ise ika arvan et lambda....aga noh kindel ei sa ka olla,tahakski teada kas kellelgi on alles olnud CO-ga jama ja mis viga oli?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 05.01.07 21:20 Tsiteeri
Pakutud sulle ju igasuguseid variante. Mis sa siin tühja ikka jahvatad, lase kuskil arvuti järgi panna ajule siis saad ka oma vastuse küsimusele kus viga peitub. Mul enda masinal ka parem poolne lamda ei funka.
bam
postitati 05.01.07 21:26 Tsiteeri
aga haapsalu pool sellist varianti ei ole et paned compu järgi ja vaatad mis viga;)
või kui on siis mina ei tea,aga kas keila pool on,on keegi kursis sellega.või peab tõesti tln-a poole selle pärast minema?
Auto: 6x4x4
postitati 06.01.07 00:40 Tsiteeri
Vigase lambda näitab kompu ära, aga mis iganes see lambda näitab ei lase korras katalüsaatorid ikkagi CO'l nii paigast minna, et ülevaatuselt läbi ei saaks :( Sel juhul ei tohi sul vähemalt kolm potti töödata ja asi peaks otse sumpasse bena pritsima, et asi paigast oleks :) Kuna V6 motol neid sul kaks siis palju õnne vahetuse puhul :) Auto taga seistes tuleb ka iseloomulikku "porgandi" häält välja, kui katid tühjad ja ei täida oma kohust :P
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 06.01.07 16:37 Tsiteeri
Läänemaal paneb compu järgi Uuemõisa Autokeskus, aga kas sa enne ülevaatust katalüsaatori "puhtaks puhusid"?
Mul oli selline juhus, et läksin ka ülevaatusele ja CO oli nii metsas kui metsas, et mõte liikus juba uue kati soetamisle, kui ülevaataja hakkas pärima; Mis bensiiniga sõidad, kuidas sõidad, kas küünlad ja filtrid vahetatud jne. Olles nendele küsimustele vastanud ühendas CO aparaadi lahti istus autosse ja kihutas minema(tuntsin ülevaatajat). Tagasi tuli umbes 3-5 minuti pärast ja ühendas CO aparaadi uuesti taha ja ennäe imet CO nii korras kui korras ja ise kommenteeris, et katalüsaator tuleb aeg ajalt "puhtaks puhuda"
fartz
Registreerunud 13.02.06
postitati 06.01.07 18:51 Tsiteeri
vigase lamda näitab ka ju ülevaatuskeskuse tehnika ära, omalgi oli heitgaasidega probleeme, lamda oli aga OK, sai katid (olin loll ja panin 2 tükki, odavad universaalid, oleks piisanud ka ühest)ära vahetatud ja asi ok.
kui katalüsaatorite vahetuseks läheb, soovitan panna metallelemendiga sportkati, need poola, või mis iganes üniversaalid ei kesta aastatki (vähemalt minul ei kestnud).
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 06.01.07 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Uued juhtmed ca 2k.
Aprilli lõpus küsis Forss NGK juhtmekomplekti eest AAH mootorile 1.3 k
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 09.01.07 19:29 Tsiteeri
107 maailma imet,
krt küll, sellega tuleb diagnossi minna ja vaadata, milline asi lampi näitab,
mul olid küünlad vanad, katid pea tühjad(orikad aga auto juba 300tuh)
ja sumpsis auke ka veel sees ja sain Co 5+ niisuguse auto kohta ja oli asi aetud...
aga huvitav küll, et auto tegin korda ikke
jaak
Registreerunud 06.04.03
Auto: audi A6
postitati 10.01.07 18:58 Tsiteeri
lambda andureid saab ka enne vahetamist tavalise testriga kontrollida, muidugi võib diagnostikasse ka raha visata.
bam
postitati 13.01.07 15:29 Tsiteeri
käisin siis lõpuks diagnostikas ära ja nüüd asi korras.mul ka 300k täis ja katid olid tühjad ,selle viga see oligi et co paigast ära oli.uued kat-id all ja asi korras
bam
postitati 13.01.07 15:30 Tsiteeri
teema lukku
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
