Selline küsimus, et õlivarda ja õlikorgi küljes on selline beezikas aine, et kas see on normaalne? Varem küll ei olnud, peale õlifiltri ja
täissünteetilise peale minekut on see sinna ilmunud.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 05.01.07 12:54
Mul oli ka... Ehmatasin et plokikaane tihend õhtal ja kogu õli pees.
Kuid siiski see nii polnd... see on mootorisse kogunenud kondents.
Seda võib veel leida karteri tuulutus torust
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 05.01.07 14:17
Samas üsna suure tõenäosusega on plokikaane tihend vigane või väsinud. Beež/pruun vaht on märgiks et õlisse on sattunud jahutusvedelikku.
Juhul kui ka paisupaagis on sarnast vahtu märgata, on "leke" suhteliselt tõsine ja vajab kohest tähelepanu.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4 Coupe
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 05.01.07 16:17
Karterituulutus võibolla umbes või ei sõida niiskete ilmadega mootorit kenasti soojaks?
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 05.01.07 16:24
Jah seda küll et nädala sees on mul hommikul tööle autoga 5 km ja siis õhtu tagasi Tänud igaljuhul, nüüd on vähemalt teada.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 05.01.07 16:57
kui ainult õlivarda ja õlikorgi juures siis pole küll paanikaks põhjust, tegu kondentsveega, meie ilmadega tavaline nähtus
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 06.01.07 14:05
aga kui on terve korgi alune sellist pruuni/bee˛i kreemi moodi löga täis?
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.01.07 15:18
Algselt postitas: Shelby-SV
Kui õlivarras näitab puhast õli pole muretsemiseks põhjust, kui aga helepruun õli ka karteris siis on sattunud õli hulka kas bensiin või
jahutusvedelik.
See et sul õlikorgil ainult on, võib olla, et karterituulutus toru umbes ning viskab seda kondentsi ja õli segu nüüd sinna.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
