Pealkiri: audi 200 kg mootori el. skeem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1673)
ants12
Registreerunud 27.03.04
Auto: 80q GTE
postitati 04.01.07 20:21 Tsiteeri
kust saaks antud mootori jaoks elektriskeemi
otsisin aga midagi head ei leidnud
vaja kuna sai mootor 80q peale tõstetud, nüüd vaja uus skeem vedada
tänud;)
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 04.01.07 21:11 Tsiteeri
http://4ktq.digitalnoise.org/
kõige mõtekam on ikka kg juhtmestik vedada.
ants12
Auto: 80q GTE
postitati 05.01.07 09:25 Tsiteeri
tänud :)
plaanis oligi kg el skeem
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 06.01.07 17:14 Tsiteeri
:cool:Pane proge aju... sellel uus juhtmestik kaasas;) http://www.vems.ee/
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 28.11.12 08:39 Tsiteeri
Tõstaks siis seda vana teemat, nimelt oleksin huvitatud pealkirjas nimetatud el. skeemist, kas keegi teab kust oleks seda võimalik saada?
motorola23
Registreerunud 04.08.10
Auto: VW passat b5,5 Audi 90 1.8T Quattro Audi Q7
postitati 03.08.15 07:22 Tsiteeri
Audi 200 2.1 134kw KG mootori juhtmestiku el-skeem
Tõstaks seda teemat.On plaan panna KG mootor audi 90 Quattro peale.(Vana mootor 2.3 100kw NG).Sellega siis teema küsimus,et on olemas kellegil mootori el skeem mida saaks kasutada Audi 90 peal,et panna KG tööle
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 03.08.15 13:00 Tsiteeri
Mis Te neid vanu lolle mootoreid ikka peale topite, otsige mingi elektronpritsega mootor, saate vähemalt inimlikult tööle. Aga kui ideele kindlaks jääda, siis ikka on KG juhtmekimpu vaja, et töö oluliselt lihtsamaks teha.
motorola23
postitati 03.08.15 13:13 Tsiteeri
Kõik KG juhtmestik olemas.
motorola23
postitati 04.08.15 10:39 Tsiteeri
Oskab keegi mind aidata?Vaev saaks tasustatud.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
