XraunoX
Registreerunud 09.01.05
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 04.01.07 18:48
NAVI probleemid 2004a A6
Kas keegi oskab aidata:
1.navi inglise keelseks
2.kuidas saab tv toimima
Probleemide lahendaja rehvi ja velje maailmas
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.01.07 18:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: XraunoX
2.kuidas saab tv toimima |
1. kui mingi töötav plaat sees, siis menüüdes natuke otsimist ja korras
2. kui sul "mode" nupu pressimisel TV ei rakendu, siis suht kindel, et telekamoodulit pole. või sa mõtlesid TV toimima sõidu ajal ?
ei oleks ka paha, kui oleks teada, mis autoga ja mis aastakäiguga on tegu.
lapsest peale on hobused meeldinud
XraunoX
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 04.01.07 19:08
masin on 2004 a6
mode nuppu vajutades ei rakendu tv
prr
postitati 04.01.07 19:10
avant kerega on TV moodul vasakul pool pagassis, sealsamas kus cd box. sedaanil ei oska öelda.
XraunoX
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 04.01.07 19:26
vasakul seal ainult cd box
muidu masin on sedaan
juks11
postitati 04.01.07 19:32
muidu masin on sedaan |
Siis lihtsalt TV funktsiooni pole...
XraunoX
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 04.01.07 19:34
aga kust saaks tv mooduli
juks11
postitati 04.01.07 19:41
Seda pea võimatu ja megakallis peale panna, kogu juhtmestiks tuleb vahetada jne...
prr
postitati 04.01.07 19:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Seda pea võimatu ja megakallis peale panna, kogu juhtmestiks tuleb vahetada jne... |
ei pruugi,
võibolla on jobud kuskil mooduli välja kiskunud, juhtmed ripnevad ikka seal...
juks11
postitati 04.01.07 20:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: prr
ei pruugi,
võibolla on jobud kuskil mooduli välja kiskunud, juhtmed ripnevad ikka seal... |
No jah, kui kuskilt samavärselt ja avariiliselt, siis ehk jah aga kui nüüd uued jupid panna, siis tuli mingi 36 kilo aastaid tagasi. Auto juhtmestik
oli juba ise mingi 16 vist ning aega läks kah mingi 2 kuud...
XraunoX
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 05.01.07 06:43
tänud infi eest igaljuhul
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 05.01.07 08:32
Kuidas üldse TV levib? Minu kogemused siiani on suht nigelad sest kui telemast ikka kaugel ja linnast välja liigelda siis sahiseb ja pilt hüpleb.
Olen põhiliselt DVD kasutaja olnud.
XraunoX
Auto: Audi A6 2,8Q
postitati 05.01.07 10:07
to: f
kas sa vaatad dvd naviga
f.
postitati 05.01.07 22:19
DVD pleier juhtmega taga.
f.
postitati 08.01.07 17:48
Sain ise ka natuke targemaks nüüd... istusin paar päeva tagasi hea tuttava S8-s ja tal näitas TV igati korralikku pilti ja ta lisas, et toimib ka
maanteel probleemideta.
pirx
Registreerunud 22.10.06
Auto: A8 Q
postitati 08.01.07 18:31
tänud infi eest igaljuhul |
Pane DVD mängija.Vahejupp 4000 plus dvd-mängija. Saada filme ja muusikat vaadata-muide ka sõidu ajal. Või siis i-podi sisendi, saad iga päev uusi
filme ja muusikat vaadata.
TV-plokk asub kõigil seal vasakus ääres ning asetseb cd-boxi peal.
pirx
Auto: A8 Q
postitati 08.01.07 18:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: f.
Olen põhiliselt DVD kasutaja olnud. |
Minul pole TV pildiga mingeid probleeme, kui välja arvata sõidu ajal-siis natuke virvendab.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 10.01.07 07:11
Milline see TV-blokk välja seal peaks nägema. Mingi jubin seal on, kahe ühendusega.
| Tsitaat: | Algselt postitas: pirx
TV-plokk asub kõigil seal vasakus ääres ning asetseb cd-boxi peal. |
pirx
Auto: A8 Q
postitati 13.01.07 09:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: DonNiger
TV-plokk asub kõigil seal vasakus ääres ning asetseb cd-boxi peal. | |
On selline kandiline jahutusaukudega metallkarp cd-boxi peal.Kuskil kolmveerand boxi mõõtmetest
riffkin
Registreerunud 29.08.03
Auto: TT Quattro 225
iiex
Registreerunud 12.04.05
Auto: Compu
postitati 24.01.07 22:48
ei oleks ka paha, kui oleks teada, mis autoga ja mis aastakäiguga on tegu. | Mul hakkab telekas tööle,kui vajutad TUNER/CD nuppu kaks
korda:raadio pealt cd-boxile ja cd-boxi pealt TV-le.
Mina sõidan ilusti.Ausõna...
