Pealkiri: mootori sisepesu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2708)
mgrifon
Registreerunud 28.11.06
Auto: audi 80
postitati 04.01.07 08:53 Tsiteeri
mootori sisepesu
Vahetasin siis oma audil jahutus süsteemi tagumise flantsi, mis hakkas lekkima.Selleks aga pidin eemaldama ühe õlitoru.Sinna toru sisse vaadates oli imestus suur.Ei tea kuidas üldse õli seal seees liigub.See leegisummutaja oli nii must,et selle puhastamiseks suruõhuga kulus tublilt veerand tundi.Kas on olemas vahendid, millega õlitus süsteem saaks puhtaks teha?Olen kuulnud , et enne õlivahetust panakse vanaõli sisse mingi aine.Küsimus selline ,et kas see mootori perse ei keera?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 04.01.07 09:05 Tsiteeri
Kui mootor seest väga must, siis võib pesuga ta kokku lasta küll.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.01.07 09:12 Tsiteeri
Mul on isiklikult kaks halba kogemust:
1. Audi 80 1,8s - peale pesemist päris õli sisse jne, surve enam ei tulnud üles, sai proovitud nii ja naa ja maitea mida veel, lõpuks siiski tuli tagasi.
2. Audi 100 2,3e - peale pesu tekkis tõukuri tiks mida enne polnud ja tiks on siiamaani sisuliselt erinevates variantsioonides.
Edaspidi hoian kaugele eemale sellest jamas, pgem mingi minraaliga läbi lasta v maitea... ah üldse nii vanade mootorite puhul suht suva vist. Kasuta regullaarselt kvaliteetset õli ja kõik korras.
EDIT: kasutasi spets pesuõlisid mõlemal korral!
mgrifon
Auto: audi 80
postitati 04.01.07 09:16 Tsiteeri
nu jah...õpin siis teiste vigadest ja unustan selle vahejuhtumi.:cool:
postitati 04.01.07 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: mgrifon
Mis asi täpsemalt? Karterituulutuse toru? Või mis leegisummutaja?
ve1ks
postitati 04.01.07 10:53 Tsiteeri
Mis õli sa kasutad, kas mineraali või sünteetilist?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.01.07 11:07 Tsiteeri
Tegelikult on müügil spetsiaalne õli (180 eek 4l) millega tehakse mootori sisepesu. Tegin sellega oma mootorattal sisepesu ja tulemus väga hea. Olen enne teinud mingisuguse õlilisandiga, ei ühel ega teisel juhul pole mingisuguseid negatiivseid tagajärgi olnud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
ve1ks
postitati 04.01.07 12:01 Tsiteeri
Minul läks mootor hingusele, kuna oli seest must ja valasin sisse täissündi, mis pesi selle sõnniku lahti ja ummistas õlikanali ning saaledega jätsin nii hüvasti.
Auto: 6x4x4
postitati 04.01.07 12:10 Tsiteeri
Endal samuti kurvad kogemused selle "pesuga":(
mgrifon
Auto: audi 80
postitati 04.01.07 15:16 Tsiteeri
See oli karteriõhutus toru, kus on leegisummutaja(nagu korstna pühkijatel, selline traathari.Ja kasutan poolsünteetilist valvoline õli autodele üle 100000km.
ve1ks
postitati 04.01.07 16:26 Tsiteeri
Vaheta õli veidi tihedamini, nimelt siis kui näed , et õli hakkab minema mustaks, vaheta ära ning varsti on ka mootor puhas. ;)
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 26.01.07 09:45 Tsiteeri
Tegelikult on vist selle pesuga nii et see sõltub kuidas on eelmised omanikud autot hooldanud. Hooldus välvad ja õli vahetused jne. Kui pole kindel et kas teha sisepesu või mitte siis parem kisu mootor veidi laiali Klapikambrikaan maha ja pole paha ka karteripõhi. Sealt peaks näha olema siis mootori sisepinndade mustus. Nõgi ja igasugune paksem asi jääb tavaliselt kuhugi nurkadesse pidama. Siis saab juba täpsemalt otsustada kas tasub pesta või mitte.
On olnud au võtta lahti Moskvitsi mootorit mis oli sõitnud 300 000 km ja igasuguste õlidega veneajal. Seda vaatepilti ei soovita küll mitte kellelegi.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.01.07 09:55 Tsiteeri
minu masinal just tehti mootori sise pesu ja önneks pole midagi juhtunud.
pigem paremuse poole-kadus tiks ja öli röhk töusis. ma ei tea kas on see kuidagi seotud vöi mitte aga enne sooja mootoriga tühikäigul oli 1 ja nüüd 2bar.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 26.01.07 13:05 Tsiteeri
Olen teinud mootori sisepesu ligi 20-l autol (sh 5 Audit ja 3 VW-d, peamiselt diislid) ja seni pole negatiivseid kogemusi olnud. Neist suurima läbisõiduga auto oli 1.3M km ja väikseim 140tkm. Tõsi, need kõik olid eelnevalt korralikult hooldatud, hooldusraamatuga, millest paistis välja ka õli ÕIGEAEGNE regulaarne vahetamine (diislitel vahetusvälp 6000km ringis). Teadmata ajalooga autode puhul olen selle mootori pesu osas ise kah skeptiline - kohe nii skeptiline, et ma ei osta omale sellist autot:D
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
