Pealkiri: Probleem ikka käsariga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1786)
jaanis80
Registreerunud 27.03.06
Auto: Audi Coupe 89 2,3E 100kw
postitati 03.01.07 15:31 Tsiteeri
krt vahetasin ära kettad ja klotsid,üks pool võtab nagu post käsarit teine ei haaku ültse,ja kui panisn käsari otsa suporti küljes oleva jublaka taha,siis üht poolt andis näpuga taha poole aidata teine ei liikund ültse ja sama pool ka ei funksanud käsaril,kas sihukesel saab ültse salongist kusagilt reguleerida või on suporti juurest kinni käsari süsteem.
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 03.01.07 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanis80
Lihtsaim variant romulast uus suport, keerulisem variant laiali võtta ja ära puhastada. Tüüpviga, käsipiduri võll jääb korpusesse kinni. Võimalik, et kunagi keegi valesti kokku pannud.
Otsingust peaksid leidma juhiseid, kuidas suportit remontida.
Jõudu!
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 03.01.07 15:57 Tsiteeri
Oli omal ka kunagi selline jama, sai laiali kistud, puhastatud, näpitud, timmitud, aga ei kasu midagi. Kui see värk seal juba kinni kiilunud ja ei võta, siis päris korda ei tundugi saavat, vähemalt enda coupel oli nii. Uus suport tundub mõtekam.
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 03.01.07 16:21 Tsiteeri
Variant on aga vahetada ära käsipiduri hoovad ja vedrud. Rem. komplekr mis sisaldab tihendeid, sõrmi ja vedrusid maksab 2le rattale 680 kr.
Uus pidurisadul aga ca. 2400.- kr tk.
Auto: 6x4x4
postitati 04.01.07 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: runB4
Romula supportiga juhtub sama asi varem või hiljem, kui ikka üldse matsu ei jaga no siis ok, aga kui viitsimist on, siis see lammutamine pole kah teab mis teema. Tihendite komplekti võid kindlasti ära osta, see mingi ~70-90 eeku supporti jagu, sõltuvalt kohast kust osta.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
