Pealkiri: XENONPIRNIGA tuli ei põle (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1544)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 03.01.07 14:28 Tsiteeri
mure selline et esimene parempoolne xenonpirn ei põle
autoks on a6 1998 2,5 TDI avant.
Viga pirnis ei olnud oli terve, pesa ka liigutati korras.
Vahepeal korraks põles ka pool päeva peale uurimist, aga nyd juba n2dalakese kutu.
Kus kaitse asuda võiks?
a ja seda et tuli kustus peale pesulast v2lja sõitu.
kui kellegil analoogne juhtum või teab kust viga otsima hakata ja kuidas andke palun teada.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.01.07 16:19 Tsiteeri
Kui õnnestuks, võiks proovida ballastid (pingemuundurid) omavahel ringi tõsta ja vaadata, kas nüüd hakkab teine tuli jukerdama...
Enne muidugi tasuks järgi vaadata, kas vool ikka tuleb vigase tuleni.
P.S. Tulede massijuhtmetele (ja ka muudele toite ühendustele) tasub ka tähelepanu pöörata, sest süttimishetkel tekib xenoni puhul päris suur voolutõuge ja kehvad ühendused võivad kohe tunda anda.
Kaitz
Registreerunud 28.06.06
Auto: Jalamees hetkel.
postitati 03.01.07 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
Muideks võid ka kuskil diagnostis käia,korraks pistik taha ja asi selge.Diagnost peaks ära näitama mis viga.Edu
Mar3k1982
postitati 04.01.07 09:51 Tsiteeri
endal muidu juhe olemas see ei näita küll mingit viga.
-j-t-
Registreerunud 24.12.05
Auto: Audi A6, b4 autom
postitati 07.01.07 19:09 Tsiteeri
mul oli selline juhtum et auto seisis sügisel 3 nädalat ja ka üx pirn enam põlema ei läinud, tuli välja et xenonikal mis eralgi genekas küljes, sinna oli vett või siis niiskust sisse sattunud. Aga õnnes asjal oli garantii ja vahetati välja :)
postitati 08.01.07 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: -j-t-
Lisagenekat selleks nüüd küll kohe kindlasti ei ole.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 08.01.07 14:22 Tsiteeri
Suht kallis vidin aga sõita on ju vaja:D
Zergyo
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 15.01.07 20:49 Tsiteeri
Endal täpselt samasugune probleem, täpselt samasuguse autoga. Olin kindel, et pirn on läbi põlenud. Abi otsides sattusin selle teema peale ja saan aru, et tegu hoopis tõsisema asjaga. kui niiskus on sellele viga teinud, mida tuleks täpsemalt välja vahetada ja palju see maksma läheks umbes?
Zergyo
Mar3k1982
postitati 19.01.07 05:30 Tsiteeri
sama mure et kus see karp asub mis nimi tal on ja palju maksab
endal sama asi et peale pesu kondents tule klaasi sees pool ilmselt ka niiskust, vett saanud pirn on terve on kontrollitud.
Vag-com release 311.2 prograga läbi lastud ei näita mitte kui midagi ei veakoode ja see väline test ka ok liigutab ainult tulesid yles alla ja siis et test ok.
Kui keegi asjatundja või eadja teab võiks kirjutada saaks vast tule põlema ja ka teema lukku.
ette tänades Marek
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
