Pealkiri: A4 B5 vool pagassi (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2120)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.01.07 14:18 Tsiteeri
A4 B5 vool pagassi
Huvitab, et kuidas keegi vedanud on.
Ise ei suuda ära otsustada, et kas tasub kõrvalistuja jalgede juurest ülevalt auk puurida, ei ole ka kindel, et kas jõuan välja mootoriruumi. Seal jalgade juures üleval paistavad muidu 2 juhet, aga mootoriruumist ei ole neid näha - ehk ma kardan, et ma ei jõua sealt mootriruumi.
Oskab keegi soovitada?
Tänan
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 03.01.07 17:50 Tsiteeri
Minu '96 B5-l oli juhi pool, jalgade kohal, kellade all suur klemmliist, mille alt hargnesid jämedad soolikad erinevatesse tarbijatesse edasi. Klemmliistu tuli otse akult korralik kaabel. Mina sain ilusasti sealt võetud. Jämedale kaablile läks kuuese (vist) poldi jaoks mõeldud kaabliking otsa, suuur kaitse sai ilusasti paigutatud originaalse kaitsmeploki kohale ja edasi juba soovitud kohta (minul ka pagassi).
[kui ei tea] Igasugu sellise surkimise ajaks on soovitav akujuhe maha võtta ja enne operatsiooni kallale asumist 20 min oodata. Muidu võib hea juhuse korral aibägiga pihta saada ja/või ajusse vastavad veateated salvestuda.
raunz
postitati 03.01.07 17:56 Tsiteeri
Oli seal nn klemmiliistul vaba koht?
See asub releeploki juures?
Ise ma vaatasin ka sinna alla ja ma tahtsin akult võtta voolu, aga juhtploki tagant läks küll voolujuhtmed salongi, aga seal oli vaid üks koht ja seegi oligi siis hõivatud.
Muidu, palju Sa armatuuri lammutama pidi?
AndresS
postitati 03.01.07 18:12 Tsiteeri
Ei otseselt vaba kohta polnud, kuid panin 2 kaablit ühe mutri alla.
Krt sellest on 5 aastat möödas, kui ma seda tegin:) Asus jah, seal selle kaitsme- ja releeploki taga nagu.
Ma lammutasin armatuuri päris korralikult alt puhtaks, aga seda eelkõige RCA kaablite maki taha ja tagant võimendist esikõlaritesse kaablite vedamise tõttu (need tõmbasin eest taha kardaanitunneli kohalt ja toitekaabli tõmbasin juhipoolse lävepaku kohalt - pole hea, kui nad koos jooksevad). Ainult toitekaabli ühendamiseks klemmliistule vist eriti palju lammutada pole vaja.
raunz
postitati 03.01.07 18:16 Tsiteeri
Aitäh :)
Homme lähen uurin veel siis
raunz
postitati 06.01.07 19:19 Tsiteeri
Nii, tehtud sai :)
Kui kedagi tulevikus huvitab, siis kõige lihtsam oligi lahti võtta 4 kruviga peedalide üleval olev kate ja selle tagant releeplokkist klemmilt nr 30 vool võtta. AGU tüüpi kaitse mahuts veel ilusti jalatoejuures oleva küljeliistu alla.
Võib teema sulgeda
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 12.01.07 10:44 Tsiteeri
Mille jaoks sa seda voolu vajad pagasnikus?
Kui võimule siis jääb ilmselgelt sellest voolust väheks, mis ta sealt saab. Võimendile ikka otse akult vaja vool võtta.
Pane muusika valjuks ja mine vaata kas võimul tuluke põleb kogu aeg eredalt või muutub häguseks vahepeal.
raunz
postitati 01.02.07 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Loomulikult võimule ja vot ei ole vaadanud, kas vool jääb lahjaks.
Igastahes, kuna Sul on/oli ka A4, siis vaata, ega sealt naljalt kuskilt vedada ei anna voolukaablit. Kõik tihedalt pakitud, see lutt mis originaalis on e. kust vool tuleb salaongi on ka "hõivatud" ja et kui tahta kasvõi sinna kõrvale veel üks lutt panna tuleb kogu armatuur autost välja kiskuda. Lisaks ei oma mingit erilist muusikasüsteemi ja siiani ei ole probleeme olnud. Läksin lihtsama vastupanu teed :)
raunz
postitati 01.02.07 19:11 Tsiteeri
:D Vot polnud juhtplokki karpi lahti kiskunud. Kus ennem olid?
Igastahes tänud, eks kui kunagi aega ja viitsimist, võib selle ümber teha :)
Auto: 6x4x4
postitati 01.02.07 20:17 Tsiteeri
Ilmselt on peetud silmas põhivoolu kaablit ja ma kardan, et see on jämedam kui enamus audio ehitajaid on otse akult taha võimu vedanud. Kui niiväga kardad pingekõikumist tagavõimus, siis on oluliselt parem lahendus lisada piisav kondensaator võimu juurde ja pole vaja vedada ~cm diameetriga kaablit akult pagassi, pealegi kompenseerib ja leevendab see oluliselt "tugeva" võimu poolt tekitatud "kahjustusi" aku elueale ;)
raunz
postitati 22.08.07 18:43 Tsiteeri
Uuenduseks - võtsin ikkagi klemmilindilt juhtme ära ja vedasin otse akult nagu kord ja kohus. Enne oli voolukaabel NII ja KAITSE oli niimoodi vasaku kickpanel'i all.
Juhtme vedasin sisse kapotiavamis trossi kummiluti kaudu. Selleks kasutasin jämedat ilukilbi traati mille väänasin sirgeks. Juhtme panin trossi külge
teibiga ja igaks juhuks määret peale ja torkasin SIIT sisse.
Igaks juhuks panin veel augu ümber silikooni.
Kaitsme kinnitasin kahepoolse teibiga (milleks auke puurida kui on olemas palju paremaid asju :) ) aku juurde seina külge.
Ei olnudki midagi nii keerulist kui ma algselt arvasin :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
