Pealkiri: pagasiluuk ei kinnitu nii nagu peaks (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1354)
silks
Registreerunud 22.12.06
Auto: Coupe 2,3 100kw
postitati 02.01.07 15:35 Tsiteeri
probleem pagassi luugiga, nimelt ei taha teine hästi kinnituda tuleb mingi ilge pauguga kinni lüüa, siis alles lukustub, kuid tegelikult ju peaks asi minema lihtsalt väikse klõpsatusega kinni, aga ei, olen neid kummi nippleid ka nii alla lasknud kui vähegi võimalik, natuke nagu läheks kergemini aga peab ikka päris kõva pauguga kinni taguma, milles võib probleem olla?? autoks coupe 90 2,3 100kw, 89a.
edit by tarmo: raske oli seda ühte sõna pealkirjale ette kirjutada?
postitati 02.01.07 15:47 Tsiteeri
Sõrme ei anna regullida? Või luku poolt?
Coupe luugi puhul on vist suht saske seda kompromissi löögitugevuse ja naginavaba olemise vahel leida...
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 02.01.07 19:28 Tsiteeri
Luugi ülemist ja alumist kronsat on ju ka võimalik regullida. Kui need küljepealsed kummi niplid liiga alla lased, siis hakkab samuti luuk vigaselt käima. Võta kronsade juurest polstrid maha, ülevalt luugi küljest see plastik ja alt pagassi küljest polsterdus, võtmega kallale ja hakkad testima. Mina olen saanud omal selle luugi täpselt niimoodi paika nagu vaja, läks nii kerge klõpsuga kinni, et enam paremini poleks saanudki ja lahti tuli sama vaevatult. ;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.01.07 20:08 Tsiteeri
Ega ei ole äkki nii, et luugi küljes oleva "sõrme" ümbert on plastik ära kulunud? See võib küll kinniminemist raskendada, sõrm ei ulata enam lukku kinni lükkama.
silks
postitati 02.01.07 20:19 Tsiteeri
see plastik sõrme ümbert nagu iseenesest pole ära kulunud, aga seda varjanti et seda sõrme regullida polegi veel proovinud. tänud asjalike vastuste eest, proovin homme järgi
silks
postitati 03.01.07 13:33 Tsiteeri
reguleerisin siis täna seda ülemist kronksat ja nüüd töötab nägu kellavärk
zaazk
postitati 03.01.07 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: silks
No , mis ma ütlesin :P ega ma siis tühja juttu ei ajanud :D
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
