Pealkiri: K: rehvi sobivus B4 avandile? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1783)
losto
Registreerunud 15.04.06
Auto: Audi b4 1.9 tdi avant `95
postitati 31.12.06 22:41 Tsiteeri
Et siis hetkel olemas 7,5" laiad valuveljed ja mure et
Kas mahuvad alla 15" 215/65 rehvid. Ja kas ees ei hakka rehvid koopasse käima ?
Ei julge ennem rehve ära osta kui kindel ei ole.:(
powered by B4 1.9 tdi avant
losto
postitati 01.01.07 16:37 Tsiteeri
mitte keegi ei tea ?:(
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 01.01.07 18:01 Tsiteeri
Orig.mõõt on ju 205/60r15,see sinu pakutud mõõt on ikka tunduvalt suurem.Ei ole küll proovinud,kuid ei taha hästi uskuda,et alla läheb.
losto
postitati 01.01.07 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
nu aga s2 ja b4-l üks ja sama kere ju? või on erinevusi?
s2-tedele topitakse küll igasugu kola alla
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 01.01.07 18:47 Tsiteeri
Peaks mahtuma küll , enda auto all olid vahepeal 17' kümnesed ja rehv oli mäletamist mööda 225 r45.
Kuigi , ega päris kindel ka ei ole.
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 01.01.07 19:00 Tsiteeri
215/65/15 on natuke suurema läbimõõduga kui 225/45/17.
Lihtsam oleks madalamad rehvid osta, nt. too sama 205/60/15.
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 01.01.07 19:15 Tsiteeri
Tehase poolt soovitatava rehvi (205/60 R15) läbimõõt on u. 627 mm, aga Sinu soovitud (215/65 R15) läbimõõt on ju u. 660 mm. Kui Sa soovid 215 laia rehvi, siis kõrguseks sobiks 55, aga kui tähtis on kõrgus, siis on olemas tehase poolt soovitatud 195/65 R15.
losto
postitati 01.01.07 19:42 Tsiteeri
aga kas 205 lai rehv läheb 7,5 tollise velje peale ilusti?
joe80
postitati 01.01.07 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: losto
Ikka läheb, aga kuidas välja näeb ei tea. Kindlasti on 215 mm lai rehv 7,5" velje peal kenam vaadata.
losto
postitati 01.01.07 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: joe80
seda tõesti aga 215/55 vist raske leida aga ma vähemalt üritan :)
joe80
postitati 01.01.07 20:39 Tsiteeri
Välimus on muidugi üks asi, aga hoopis olulisem on mõõtude valiku suhtes see, et diameeter oleks võimalikult ligilähedane tehase poolt soovitatuga, B4-l siis 627- 635 mm. Vastasel korral hakkab spido lihtsalt valetama.
Kontrolli!
Indrek
Registreerunud 09.10.02
Auto: Audi A6 C5 quattro
postitati 01.01.07 21:12 Tsiteeri
Vaata orig rehvimõõdud on sulle ette antud.. Arvestades neid mõõte on konstrueeritud ka sillaosad, et need vastu peaks. Kui velje laius või ET on vale, hakkab see tapma rattalaagreid, pukse jne, sest jõuõlg on teine. Seetõttu ma ei lähe kunagi mööda tehasemõõtudest, kuigi 30 tollised veljed on ju ülbe vaadata... Mind huvitab see, et ma saaks sõita võimalikult kaua, ilma et ma peaks autot remontima.
Kas ilu, paarisaja kroonine kokkuhoid (ilmselt keegi pakkus sulle just selles mõõdus rattaid odavama raha eest, muidu sa ei küsiks) või muretud kilomeetrid - valik on sinu!
runB4
Registreerunud 07.03.05
Auto: Audi A4 Avant
postitati 01.01.07 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: insche
30 tollised veljed....?! ma ikka loodan, et tead millest räägid...
joe80
postitati 01.01.07 21:25 Tsiteeri
Vaata, nüüd on nii, et ei rehvi mõõdu üleminek 205-lt 215-le ei muuda kuidagi jõuõlga, seega ei tapa rattalaagreid, ega pukse. Ma ei hakka ümber jutustama, loe see jutt hoolikalt läbi, siis saad teada, mis muudab jõuõlga, mis mitte.
postitati 02.01.07 11:10 Tsiteeri
Mahuvad vabalt, erinevus raadiuses on tühised 13mm.
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 02.01.07 16:20 Tsiteeri
Mul on b3q all 205/65 R15. Kiirendades ja pidurdades klõbistavad naelad igalpool vastu. Mõnes kohas ei mahu isegi väike sõrm koopa ja rehvi vahele. B4 vist on siiski suuremad rattakoopad, aga 215 mõõt on kõrgem ka.
postitati 02.01.07 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: marti4
B3 rattakoobas on palju-palju pisem kui B4-l. B4 orig mõõt on ju sama, mis 100/A6-l.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.01.07 16:42 Tsiteeri
S2 uuemad Avus-veljed on ju 7,5 tolli laiused ja standardne rehvimõõt on 205/55R16
losto
postitati 02.01.07 18:26 Tsiteeri
Suured tänud kõigile vastajaile .:)
Väike palve on veel et
mis arvate nende sobivusest ?
225x60x15"
Peale seda võiks teema lõpetanuks lugeda.
Tahaks siiski sobivaid rehvi osta. Ei ole silmailupeal väljas
kaimagk
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 02.01.07 18:36 Tsiteeri
Mis sul siis arusaamatuks siit jäi?
225 rehv ikka maksab ju ka , aga noh kui rahas pole pro siis pole ju hullu:)
joe80
postitati 02.01.07 18:42 Tsiteeri
225x60x15"
225/60 R15 on veel suurema diameetriga.
Kui pole silmailu peal väljas, siis osta tehase poolt soovitatud mõõtudega rehv. Saad ka odavamalt kätte, arvan ma.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
