Pealkiri: KORRAS: A4 originaal subwoofri ja Blaupunkt Orlando ühendamine
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2241)
mar2ko
Registreerunud 04.11.04
Auto: Audi A4 1.8T AVANT
postitati 31.12.06 14:30
Tere,
autos olemas originaal woofer ning makiks Blaupunkt Orlando CD72 makk. Kas keegi oskab öelda mismoodi tuleb see woofer külge ühendada. Hetkel on
pandud lihtsalt esimesed ja tagumised kõlarid maki külge kuid woofri juhet justkui ei paista ühendatud olevat.
Loogika ütleb et woofer peaks olema eraldi pistikuga maki küljes ning kõlarid teistega.
Või võib woofri ühendada samade otste peale kust tavalised kõlarid lähevad. Maki spetsifikatsioonist vaatasin et:
Subwoofer Output on Mono - mida iganes see ka ei tähenda. Aga aru saan, et mingi Output nagu peaks ikka olema.
Juhendis on näidatud et sobib kaabel 7 607 609 093, aga kas selle kaablijupp oleks võimalik endal ka kokku keerata?
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 31.12.06 17:51
maki tagant peaks tulema eraldi 2 juhet peale kõlarite omasi, siis ostad endale spetskaabli mõnest tehnika poest, seal tavaliselt osatakse soovitada
ka mis parem on, vead juhtme taha välja, vool ka kuksilt taha, võim pagassi ja subwoofer järgi.
see mono output tähendab, et ei saa stereo helina kuulata.
postitati 02.01.07 09:45
Kõige alumisest (toite)pesast võtad sub out (3. klemm) ja massi ning ülemisest mini-ISO pesast remote signaali, ühendad need orig aktiivwoofriga ja
hakkabki tööle.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
