Pealkiri: A4 odomeetri displei ussitab küljelt (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3515)
randres
Registreerunud 08.12.06
postitati 31.12.06 11:24 Tsiteeri
Iga päevaga jõuab numbritele lähemale.
Kas on displey eraldi vahetatav ja et palju võiks maksta?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 31.12.06 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: randres
Võibolla selletad täpsemalt millist displeid silmas pead ? Söna ussitab pole ka just õige väljend.
randres
postitati 31.12.06 12:09 Tsiteeri
Jutt siis displeyst mis näitab auto läbisoitu . Ussitamise all mõtlesin seda, et korras dilpleyl helendavad punased numbrid, minul aga ühest servast helendab ebakorrapärane plärakas. vaata
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 31.12.06 12:29 Tsiteeri
ega neid vist originaalis eraldi ei müüda, kunagi müüdi "tuunigu valged kellad" taolisi asju, ainuke variant vist. uuri nt. www.tuning.ee või www.xenon-eesti.ee 'st.
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 29.03.08 08:28 Tsiteeri
a4 2003a suurel displey-l uss
muidu kõik asjad toimivad(pikslid ok)
mis teha annab?
mis moodi on keskel olev suur displey ühes kellade tükis või eraldi?et lammerist uus vaadata või annab korda teha?
ultra
postitati 29.03.08 08:38 Tsiteeri
http://www.album.ee/files/64/149/norm/14764149_XKBX.jpg
lisan foto et oleks arusaadav:D
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 29.03.08 12:59 Tsiteeri
Mul "ussitasid" kliima mõlemad displeyd. Ei tulnud tasapisi/salamisi need "vaod" vaid ühel päeval avastasin, et olemas. Kuna väga silma ei häirinud siis uut ei hakanud ka kohe otsima.
Nüüd, umbes pool aastat hiljem, on üks pool täielikult taastunud ja teisel ekraanil tunduvalt vähemaks jäänud. Mis seda põhjustanud on, ei tea.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.03.08 13:30 Tsiteeri
Eks ta ehk niiskus ole. Nagunii on need paneelid mingit sorti LCD. Kui niiskus läheb display ja polariseeriva filtri vahele, siis näebki tulemus selline välja.
Raika
postitati 29.03.08 15:35 Tsiteeri
Niiskus kumbale poole? Rohkem või vähem niiskust? Viimasel ajal olen täheldanud autos rohkem niiskust. Eelmisel suvel oli hea Sääretirpus vaadata vihmaga kuis teistel aknad udused ja mul kõik aknad selged. Sel talvel aga on mingi niiskus autosse pugenud.
wookie
postitati 29.03.08 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Raika
Noh ma oletaks, et vesi on lcd ja polariseeriva filtri vahel. Seega - liiga palju niiskust liiga vales kohas :-)
Samas, võib ka muid põhjusi olla, kuid üldiselt läheb LCD selliseks siis, kui valgusega juhtub klaasi ja filtri vahel midagi... ehket kui seal on midagi, mis seal olema ei peaks.
Kui seal on ntx. vesi, siis valgus murdub klaasi ja vee ning vee ja filtri kokkupuutekohas ning selle tulemusel ei ole valguse polarisatsioon enam niisugune nagu peaks, mistõttu hakkab lcd "läbi paistma".
ultra
postitati 29.03.08 18:07 Tsiteeri
võtsin akuklemmi maha ja isegi siis oli seda näha kui oskasid vaadata.
Raika
postitati 30.03.08 08:03 Tsiteeri
Mul olid sama moodi plekid näha ekraani peal kui auto seisis, süüde väljas.
ultra
postitati 01.04.08 06:46 Tsiteeri
asi läheb aint hullemaks:(:(
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 01.04.08 10:35 Tsiteeri
jah mul sama jama selle ussiga , lambist ilmus samal ajal kui see suur lumi sulama hakkas! arvan et niiskust sai?!
Huvitav kui display kelladest välja võtta ja lasta toatemperatuuril rahulikult kuivada , kas on lootust ussi taandumisele?
wookie
postitati 01.04.08 10:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Lemboss
Kindlasti on. Rahulikult toatemperatuuril lase ära kuivada ja saadki sellest lahti. Aga lihtsam on terve moodul välja tõsta ehk.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.04.08 15:42 Tsiteeri
Oma masinal on vähe teine probleem display`ga, nimelt auto soojenedes muutuvad näidud häguseks, lõpuks ei näe midagi...külmjoode õhtal?
On mõni mees, kes tegeleb kompuutrite jootmiste ja muu seesugusega?
Samuti on makil pixlid ära kustunud...
Kui siin kedagi pole kes teostaks sellist peent tööd siis kas revalis vms tehakse või vahetatakse kogu kompott uue vastu?
ultra
postitati 01.04.08 18:22 Tsiteeri
kunagi vahetasin b4 almatuuri pirni ning võtsin juhtmed tagant ning süüte panin korraks sisse ning peale kellade osa paigaldamist jäi AirBag põlema.
Sellest kohe küsimus ,kui võtan enda A4 almatuuri kellad tuppa sooja,et kas midagi ei juhtu???
Raika
postitati 01.04.08 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra
Mul oli samuti täiesti suvaliselt displey keskelt. Äärest oli kõik ilus.
ultra
postitati 04.11.08 16:28 Tsiteeri
Asi hullemaks läinud ja tuleb asi kätte võtta.:(
Help me!:)
http://static1.album.ee/files/715/7/large_17876777_efjN.jpg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.11.08 16:31 Tsiteeri
Help me!:)
Hea oleks akuots maha võtta ja mitte keerata süüdet sisse enne kui kõik asjad on küljes uuesti.Siis ei tohiks seda airbagi anomaaliat ka tekkida.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 04.11.08 18:59 Tsiteeri
Ainuke võimalus on vahetada display välja.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 06.11.08 18:52 Tsiteeri
A6,le saaks siit display:
http://www.bynkaay.com/user_productlist.jsp?cmbcatlist=31&cmbsubcatlist=100
R@ints.
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 06.11.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: R@ints
Kas sul on kogemusi sellega või lihtsalt leidsid netist?
Kas vanema tüübi oma vahetatakse ka lcd vastu välja või kasutatakse ikkagi teist tüüpi display'd?
ultra
postitati 07.11.08 20:49 Tsiteeri
kõige kergem on muidugi välja vahetada,ning metsik papp välja käia.Saaks aru ,et displey pikslid oleks surnud aga minu omal ei ole.
Jään ootama ,mida keegi välja käib.:P
ultra
Algselt postitas: DiaLAB
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
