Pealkiri: K: Aknatõstuki tross (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1216)
veider
Registreerunud 26.10.06
postitati 31.12.06 09:30 Tsiteeri
Kas keegi teab kui pikk on 89' coupe elektriakna trosside pikkused? Ühe mõõtsin üle ja oli 241 cm, aga teine läks puru ja ei saa pikkust mõõta. Aitaksid ka mingid lingid kus informatsiooni oleks.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.12.06 19:27 Tsiteeri
Minuteada on kummalgi aknal üksainus tross, mis jookseb mitut pidi risti - ja seda on eraldi osana täitsa saada.
veider
postitati 01.01.07 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Mitte päris 2 trossi on ja eraldi vähemalt minule väideti, et ei saa...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 01.01.07 14:35 Tsiteeri
Vähemalt sajal on (esiukse tõstukis) üksainus tross mis jaguneb pooleks, st, et keskel ja otstes on plönn. Kui õigesti mäletan siis trossi pikkus peaks olema täpselt 2 meetrit. Ei tea kas kuubikul on samamoodi?
genekas
postitati 01.01.07 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: veider
Kus sulle nii väideti?
P.S. Proovi otsida 895 837 725B (vasak uks) ja 895 837 726B (parem uks).
genekas
postitati 01.01.07 21:02 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kui tross isegi jaguneb sedasi kaheks, siis varuosana saab ikkagi ainult mõlemat osa koos ehk siis kogu trossi. Ja seda tolleaegsetest ainult typ89 kupeele ja kabriole.
Typ89 kupeel jookseb tross mitutpidi risti-rästi, sest tross liigutab akent kahest kohast - erinevalt teistest autodest, kus on ainult üks relss.
veider
postitati 02.01.07 11:33 Tsiteeri
Probleem lahendatud, kerisin niipalju trossi peale kui võimalik ja lõikasin vajalikust kohast ära, ei tea kas tööle kah hakkab...;)
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
