Pealkiri: 1.9 TDI el. vent (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 825)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 30.12.06 23:51 Tsiteeri
1.9 TDI el. vent
Tundub imelik, et sundvendile abiksolev el. mootoriga jahutusventilaator hakkab täispööretel käima juba peale külma mootori käivitamist. Kui see nii ei peaks olema (loogiliselt võttes ei peaks), siis kus asub temp andur, mille peaks üle vaatama. Autoks siis A6 avant C5, mootoriks siis 96 KW mudel. Või äkki mõni muu teadaolev viga küljes?
DonNiger
postitati 02.01.07 15:55 Tsiteeri
ee, ??
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
