Pealkiri: A6 C4 tagumised kõlarid ei tööta (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1676)
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 30.12.06 13:52 Tsiteeri
Mure järgmine: Audi org makk on ja kaheksa kõlarit, esimesed neli on ilusti maki taga, tagumised neli on line out'i ühendatud juba tehase poolt! tagumised kõlarid ei tee üldse häält. Kas seal võiks olla mingisugune org võimendi mis on ära võetud ? Makil on ainult 2 väljundit ja liiniväljund! Mis võiks viga olla ja kuidas kõrvaldada seda?
postitati 30.12.06 14:54 Tsiteeri
8 kõlarit... avant seega? Kisu uksepolstrid maha ja mõõda ära, kas signaal ja remote kõllideni jõuavad.
Muide, element ei ole kõlar.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 30.12.06 15:10 Tsiteeri
Mul oli kah originaalis 8 tükki + "woofri moodi plastikust asi" taga kuudis katte taga. Niipalju kui ma seda arutasin, siis tundub, et tagumiste kõlarite võim on selle plastikust "woofri" korpuse sees. Niiet otsi viga ka sealt, äkki on pistikutes jama, või niiskus kuhugi pugenud
MarttiH
postitati 30.12.06 15:13 Tsiteeri
kas seal vasakus koopas peaks olema võimendi, ma küll otsisin aga ühtegi lahtist juhet ega pistikut ei olnud. Kas siis tagumised kõlarid käivad läbi org võimendi ?
MartinCS
postitati 30.12.06 15:34 Tsiteeri
no ma pead ei anna, aga minumeelest minu autol käisid jah tagumised läbi võimendi, mis asusid siis woofri plastikust korpuse sees. muide, mul asus see tehase woofer paremal pool tagumise ratta koopa juures (samal pool, kus on aknapesuvedeliku pott, avantil*), mitte vasakul pool.
MarttiH
postitati 30.12.06 15:44 Tsiteeri
kas see woofer on koopa sees või ilusti istme taga ?
MartinCS
postitati 30.12.06 15:54 Tsiteeri
küljekatte taga, rattakoopa juures. jutt ikka universaalkerest.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
