Pealkiri: A 100 sigari soojendus ei funka (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1049)
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 30.12.06 00:58 Tsiteeri
Täna hommikul kui auto tööle panin siis soojendus ei töötanud. Lihtsalt ei funka. Seda nuppu liigutan edasi-tagasi aga ükski puhur tööle ei hakka. Suht nukker sõita nii. On kellelgi sama asja juhtunud?
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 30.12.06 08:18 Tsiteeri
Kaitsmed terved ikka?
puristaja
Auto: S6
postitati 30.12.06 08:25 Tsiteeri
Tead milline kaitse on ventilaatori oma ehk? seal kaane all kõik saksakeelne.
puristaja
Auto: S6
postitati 03.01.07 00:22 Tsiteeri
Heh kaitsmed korras kuid ikka külm:)
Kes tegeleks sellise asja korrastamisega? trtu
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 03.01.07 11:07 Tsiteeri
See ei ole nii väga keeruline. Kas sul on vanema sisuga sigar? Ventilaator ei puhu õhku mitte üheski asendis jah. Katku lahti see soojenduse lüliti. Seal on vasest klemmid mis kipuvad jupsima (oksudeeruvad). Väikse liivapaberiga puhasta kõik need klemmid ja see kelk mis neid ühendab. Mõtlesin isegi et kuidas ta ühendust ei anna kui seda lülitushooba igati väänata kuid kui klemm oksudeerunud on see nii. Võimalik et soojendusmootoril harjad läbi ei saa ühendust. soojendusmootori saad ilusti kapoti alt kätte, väga vähe lammutamist. Vaata seda soojenduse kobakat kapoti alt ja saad kohe aru kuidas see soojendusmootor sealt välja tuleb. Reostati ma esialgu ei kahtlustaks. Üks võimalik varjant on see et lased soojendusmootorile otse voolu peale ja näed kohe kas töötab või mitte. Loodan et said aru mida rääkisin, nati segane jutt tuli. ;)
puristaja
Auto: S6
postitati 03.01.07 16:38 Tsiteeri
sain aru. aitäh. lähen pusin.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
