Pealkiri: MB W140 V12 mootori kapremont (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2594)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.12.06 19:58 Tsiteeri
http://community.forenshop.net/forums/index.php?mforum=W140&showtopic=3378&st=0
põhjus: mõlema jagaja rootori TORX polt "unustati" panemata,
tulemus: peale 100km sõitu KÕIK silindrid ja kolvid õhtal omadega
mina igatahes ei kavatse enam vinguda, et r5 mootori kapremont keeruline või kulukas oleks :D
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.12.06 20:14 Tsiteeri
Peale R5T ´st küllastumist oleks selline "lelu" päris hea väljakutse:D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.12.06 21:31 Tsiteeri
Kummaliselt puhtad mootorid sisemuselt, huvitav, mis õli ja välpa on kasutatud?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.12.06 23:23 Tsiteeri
elagu jagajasüüde - lausa 2 jagaja süüde...
tarmo
postitati 29.12.06 23:47 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
pigem ütleks, et elagu jobudest mehhaanikud autoteenindustes :D
genekas
postitati 30.12.06 00:05 Tsiteeri
inimfaktor on paraku mistahes oludes domineeriv
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 30.12.06 07:17 Tsiteeri
Sellist mootorit vaadates, tuleb endalgi tahtmine V12-ne järele, kuid ikkagi Audi peal :D V8 on nagu väga palju väiksem;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.12.06 15:13 Tsiteeri
Mis jagajaga süütel viga siis on? Kahe küünla korraga süütamisega süsteemist kestavad küünlad natuke kauem. Sellel konel vist veits raskem neid vahetada kui R4 A80nel.
tarmo
postitati 30.12.06 15:22 Tsiteeri
kahe küünlaga korraga?
kustkohast sa sellise info välja lugesid?
Tegelane5
postitati 30.12.06 19:18 Tsiteeri
Ei mitte sellel mootoril, sellel tunduvad tõesti jagajad olevat. Lihtsalt esimesed ilma jagajata süüted töötasid(vad) niimoodi et kaks küünalt sädelevad korraga, need mis sama trafoploki küljes on.
genekas
postitati 30.12.06 19:46 Tsiteeri
Kas nii mitte paljudel paarisarvulise silindriarvuga mootoritel pole? Nii, et 2 küünalt on sama pooli taga.
Jagajasüüte suurim puudus on see, et hulk energiat läheb kaduma, sest sädelemine toimub ju pidevalt ka jagaja rootori ja kaane elektroodide vahel - kui siia veel lisada kaod juhtmetes, ongi asi selge. Aga noh... kõik teavad seda ju vist nagunii.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 30.12.06 20:15 Tsiteeri
Audi C3 ja C4 peal kasutatavad V8 mootorid on samamoodi kahe jagajaga. See kaks küünalt korraga süütamine on Wasted Spark süüde (nimi tulebki sellest, et 1 säde läheb nö raisku). See on päris paljudel autodel kasutusel ning enamus programmeeritavaid ajusid on tavaliselt wasted spark'ina tööle seatud. Oma Kuubikul asendasin kah jagajasüüte Boschi wasted spark poolide ja VEMS ajuga...
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 31.12.06 09:29 Tsiteeri
Kuna lisaks audile on mulle väga südamelähedased vanemad mersud (90a) siis on tegemist olnud ka selliste mootoritega, ja sellist asja, nagu sellel mootoril on ka teistel juhtunud debiilide mehaanikute pärast..
Üldiselt on see suht tore mootor,stockis 300kw /600nm...ja..sisu on ka selline keskpärane, st ei lenda kohe kah laiali korraliku juhtimisega kui ülelaadida. NOh progetav aju ning natuke rõhku sisselaskesse tekitada siis mõelge ise mis jõudu see tootma võib hakata:D uutematel (95+a) tuli juba otsesüüde kah nagu AAN mootoril.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 31.12.06 12:36 Tsiteeri
põhimõtteliselt ju tegu "deforsseeritud" clk-gtr 6,9L m120 mootoriga...:cool: pagani zonda peal kohtab ka seda sama mootorit...
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
