Pealkiri: K: 1,9 tdi kütusefiltri vahetus. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4567)
randres
Registreerunud 08.12.06
postitati 29.12.06 18:31 Tsiteeri
Kuidas seda vahetada, et õhku sisse ei jääks või , et kust õhk välja lasta?
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 29.12.06 18:45 Tsiteeri
keerad ümberoleva klambri lahti, voolikud küljest võtad maha ja keerad selle kaane sealt filtrilt maha, uus kaan peale ning uus filter hoidjasse ja tagasi külge ja voolikud otsa.... tegelikult jälgi seal neid kinnitusi, et mis mida kinni hoiab ja mida lahti epad keerama.........
randres
postitati 29.12.06 18:56 Tsiteeri
Kuidas õhk filtrist välja saada?
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 29.12.06 19:09 Tsiteeri
soovitan enne uus filter kütust täis valada!
randres
postitati 29.12.06 19:19 Tsiteeri
kas täis valamisest peaks piisama või on vajalik kusagilt õhk välja pumbata (lasta)?
kalarott
postitati 29.12.06 20:44 Tsiteeri
kui valad täis siis pump lööb ise sissejäänud õhu välja, muud õhu väljapumpamise viisi pole kui ainult starter.
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 29.12.06 22:51 Tsiteeri
Mul oli küll mingi kummipunn esimese pihusti juures,selle eemaldamisel kui starterit andsin lõi õhu välja ja kui käima läks viskasid punni otsa tagasi.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 30.12.06 01:38 Tsiteeri
See kummipunn on pime ots mis läheb tagasivoolule ja see õhk mis tuli välja ei tähenda mitte midagi, kuna ta käis ikka nii pumbast kui pihustist läbi :D said tünga meeees. filtri valamisest peaks piisama, kui ta täis ja külge paned ja mootori käima paned siis anna natukene gaasi, lase paar minti kuskil 1500-2000rpm töötada siis peaks okey olema. Muidugi sõitmine ajab kogu õhku välja.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
