Pealkiri: A8 antenn (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 930)
BeRx
Registreerunud 29.11.06
postitati 29.12.06 12:30 Tsiteeri
A8 antenn
Probleem selles, et antenni mootor ei tööta. Oskab keegi öelda, mis seal viga võib olla? Proovisin lahti võtta, kuid ega sinna väga hästi ligi ei pääsegi.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 30.12.06 14:07 Tsiteeri
Üldiselt on autodel millel elektrimootoriga antenn ka kaitse. Talvel on suht tavaline, et jääs ja kinni...kuid kaitsme kohta ei oska ma a8 kohta kindlalt väita. Kui saad otstele ligi siis mõõda kas vool tuleb peale. Kui tuleb siis viga moototris ...kui aga voolu pole on probleem "kaitsmes" või hoopiski milleski muus ennem antenni.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
