Pealkiri: plokkikaane poldid (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 4352)
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 29.12.06 08:54 Tsiteeri
plokkikaane poldid
tere oleks siuke küsimus millega keerata audi 100 2,8 V6 92a plokkikaane polte (ehk mis võtti sinna läheb) ja kust seda pärnu kandis
oz-vald
postitati 29.12.06 14:01 Tsiteeri
OK aga kas keegi oskab öelda kui kõvasti peab plokikaane polte kinni pingutama.Kuidas teada saada kas plokikaan on kõver või ei ole.
ETTETÄNADE
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.12.06 14:08 Tsiteeri
Võti on 12 täht 12mm, väliste kantidega, ehk polt on sisekaksteistkant.
30Nm, 60Nm, 2x90*
oz-vald
postitati 29.12.06 14:13 Tsiteeri
tänks mulk. Oskab keegi veel mulle pajatada sellest pingutamisest ja plokikaane kõveruse kohta midagi öelda.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 29.12.06 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: oz-vald
Pingutatakse keskelt äärtele.
Kõveruse koha pealt niipalju, et ega ennem korralikult aru saa , kui lihvpinki panna. On uuritud erinevaid kaani joonlaua ja muude riistadega ning tundus kaan sirge , kuid kui pinki läks oli kõver kui kapsaraud.
oz-vald
postitati 29.12.06 14:28 Tsiteeri
seda ma tea aga mingi mõõt ühik äkki mille järgi pingutatakse
tänks veiks
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
Pingutamine ongi nii nagu kirjas, 60NM ja siis kaks korda 90 kraadi otsa. Osadel masinatel peab seda teist 90 kraadi tegema sooja mootoriga, ma ei tea kuidas audiga lood on, tegelikult on see info tavaliselt uue tihendiga kaasas. Kaane kõverust saab tuvastada mingi suure ja sirge metallesemega, ntx massiivsema joonlaua vms abil. Ei tohi olla mingeid nähtavaid kõverusi. Samas kõveraks lähevad kaaned (eriti kolmesilindrilisel bensukal) vist siiski suht harva, olen plokikaani ja tihendeid vahetanud ikka omajagu, siiamaani pole ühtegi kõverat kaant ette sattunud, küll aga pragulisi, samas võibolla on just mulle sirged kaaned ette sattunud. Ja see jutt, et kaant on ilmtingimata enne mootori kokku panemist vaja lihvida on rohkem kaanelihvijate müügitöö.
oz-vald
postitati 29.12.06 14:45 Tsiteeri
No see oli küll asjalik vastus ma ei saanud enne sellest
30Nm, 60Nm, 2x90* aru.Ja sooja mootoriga tundub
ebareaalne sest siis peaks klapikambri kaabe uuesti maha võtma.
Aitäh ferdinand et viitsisid nii pikalt kirjutada sellest oli kasu.
ve1ks
postitati 29.12.06 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Kui kaan on kuuma saanud, siis suht kindel et ta ka kõver on ja seda ka 3-sil kaanega juhtunud. Kui paned kokku uue tihendiga veidi kõvera kaane, siis ta võib jääda pidama, kuid tavaliselt ei saa 1000 km-ki sõita nii, sest lööb tihendi ära jälle.
See kõik mu omadest kogemustest. On uuritud kaani igasugu sirgete vahenditega - korduvalt ja hiljem selgub ikkagi, et kaan kõver on.
Lihvimine ise pole kallis ju, 350 eeki kaane eest pole mingi summa, isegi tihend maksab rohkem.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.12.06 12:24 Tsiteeri
Ja V6l ju see jama ka et kui tihend läbi hakkab ajama (ntks surve veesärgis) siis ei saa aru kumb kaas läbi ajab. Lihtsam on üks kord korralikult teha.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 30.12.06 12:29 Tsiteeri
Üldiselt tuleks kaant lihvida iga kord enne peale panekut sest kaane tõmbad kõveraks juba tikkpoltide pingutamisega.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.12.06 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
See on küll prügikasti jutt.
juks11
postitati 30.12.06 13:08 Tsiteeri
Üldiselt on kaane pealepanek ilma lihvimata üks üle t*ra töö.
Alati kui kaan maha käib, lasen ka lihvida, vastasel juhul garantii puudub kogu tööle, sama asi ka siis kui ei kasutata uusi tihendeid ja polte.
Jah, võin teha ka lihvimata ja vanade asjadega aga siis ei anna mingit garantiid ning probleemide ilmnemisel (mis pea kindel) läheb kõik täie rauaga!
End of stori!!!
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 30.12.06 16:57 Tsiteeri
Suhteliselt raske on seletada kui sa asjast mitte midagi ei jaga tegelt :(
Nm on jõud millega asja kinnitatakse ning jõu näitamiseks on selleks ka vastav võti.
Siit näed mis mõeldi selle järjekorra alll (jah ei ole küll audi kaan ega miskit kuid järjekord on enamvähem sama). Võtad jõuvõtme ning keerad selle järjekorra järgi ringi 30Nm-ga, seejärel ringi 60Nm ja siis juba 2x90*.
Sooja mootoriga seda osadel motodel tehakse jah ning tõesti nii tehaksegi, et pannakse asi kokku ära kindla jõuga, laotakse jupid kõik külge, lastakse moto soojaks ning võteakse uuesti lahti, et saaks viimase ülekeeramise ära teha.
oz-vald
postitati 31.12.06 09:48 Tsiteeri
No nii eile sai asi tehtud ja tööle ta sai aga kauaks eks paistab ja ega ilma autota poleks ka aasta vahetust tahtnud mööda saata.Oli see lahti võtmine mull esimene kord aga muidu ei õpi kui ei proovi.Pinkutamine kasutasin loogikat ja tuli sama moodi nagu seal joonisel näidatud.Aitäh kõigile kes võtsid vaevaks kirjutada.
Ja see teema peaks siia foorumise sobima küll sest sellist infi ma siit enne ei leidnud.
Kõigile head vana aasta lõppu ja ilusat uut algust.
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 31.12.06 11:22 Tsiteeri
Küsin siis ise ka üle, et millise võtmega lõpuks pingutasid või tegid tunde järgi?
Juttude järgi pidi vist tihendi vahetamiselt ca 1000 km pärast uuesti üle pingutama, kuid millise jõuga?
Kas igakord kaant mahavõttes on vaja panna uust tihend ja kas poltidele kasutatakse ka keermeliimi?
mootorratas 61'st aastast
puster
Registreerunud 31.03.04
Auto: golph
postitati 31.12.06 12:02 Tsiteeri
VAG masinatel minuteada ei ole vaja järelpingutamist teha. See rohkem vene tehnika pärusmaa.
juks11
postitati 31.12.06 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: puster
Õigust räägid!
oz-vald
postitati 31.12.06 15:33 Tsiteeri
mina tegin ikka dünamomeetriga nii vist teda nimetatakse ja selle tihendiga oli kasas 30Nm,60Nm ja 180*
mulk
postitati 31.12.06 16:12 Tsiteeri
Kusjuures väga paljudel VAG mootoritel on soojendustsükkel ja seejärel teatud moment poldile peale keerata, + osadel veel lisaks 1000kmi läbimise järel ülepingutus veerand ringi võrra, näiteks 2.4 V6 on üks sellistest mootoritest.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 31.12.06 20:45 Tsiteeri
Miski vana diisli (Perkins võis olla) kohta käis umbes selline juhend:
1. Pingutada momendiga x Nm
2. Pingutada momendiga y Nm
3. Pingutada lisaks 90°
4. Ajada mootor soojaks ja pingutada veel 90°
5. Peale 1000 km läbisõitu pingutada veel 90°
Täpselt kõiki numbreid enam ei mäleta, aga toimingute järjestus oli just selline - nii et pole see midagi ainult "idanaabri asjade pärusmaa".
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 01.01.07 00:15 Tsiteeri
Kui tihendiga oli selline info kaasas ja nii ka tegid siis on kõik OK ja ära kuula enam mida siin jahutakse.:D Igal masinal omamoodi need asjad käivad sh osadel vene masinatel ntx tõesti järelpingutamine vajalik. Pmv diislil oli ntx just ette nähtud 90 kraadi külmalt ja 90 kraadi peale termostaadi avanemist, samas matsta diiselmootoril oli ette nähtud mõlemad 90 kraadi külmalt.
Ei tea kas mõnel masinal ka ainult kindla momendiga pingutatakse või ongi see 2x90 kraadi viimasel ajal moodi läinud?
Nobody
postitati 01.01.07 13:00 Tsiteeri
kuid minu viimane küsimus?
mulk
postitati 01.01.07 13:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Nobody
Tihend ja poldid on kohustuslik vahetada iga kord.
Polte ei lukustata keermeliimiga.
Teatud erandjuhtudel kasutatakse keermeliimi/tihendusmassi juhul, kui plokikaanepolt läheb jahutussärki.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.01.07 13:06 Tsiteeri
Kas ka metallist tihend pole korduvkasutatav?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
