Pealkiri: 2.0(85kw) mootor kakub (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2821)
Klaabu
Registreerunud 12.07.05
Auto: audi
postitati 28.12.06 21:19 Tsiteeri
tere selline probleem, et auto soojaspärast hakkab jõnksutama. Tühikäik on norm, temp. on norm , tühikäigul läheb mootor pöördesse ilust. sõites hakkab jõnksutama. :(
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 28.12.06 21:53 Tsiteeri
Oma enese tarkusega pakuks välja, et mootor ei saa piisavalt bensiini kui vaja on. Tühikäigule piisab, aga kui sõites seda natuke rohkem vaja läheb siis ongi jama käes. Tühikäigul paarutamine pole ikkagi mootorile sama mis sõites pöördesse laskmine.
Vaheta kõigepealt bensu filter kui viga ei parane, siis peaks pumpa tsekkima. Bensu voolikule manomeeter vahele ja kohe näha mis surve on.
Aga kui külmast peast sõites kõik on ok siis ma ei tea. :cool:
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 29.12.06 11:02 Tsiteeri
mul selline probleem, et kui lasta mingi 5 min soojeneda, siis hakkab jõnksutama, aga kui kohe stardid siis ei midagi. natuke loll küsimus aga kus asub täpselt audil bensufilter??
Olen tänulik igasuguse abi eest..
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 29.12.06 11:09 Tsiteeri
et nagu B4 täpselt ei tea aga C4 on ta kapotiall
kõrvalistuja pool, seal amordikinnituse kandis.;)
RainB
Registreerunud 28.07.05
Auto: Audi 80 B4, 1994, 66kw 2.0
postitati 29.12.06 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: hellracer
Peaks asuma paremal pool põhja all enne tagumist ratast.
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 29.12.06 12:39 Tsiteeri
samade sümtomite korral jupsis omal halli andur (ABK 2.0 85kw).
Külmalt pold probleemi, soojast peast hakkas vahele jätma, kuna küünlad ei saanud sädet.
Samas tollal kahtlustati veel jagaja kaant, süütepooli, kommutaatorit, küünlajuhtmeid.
Minul läks lõpuks asi selleni ,et soojalt suri mootor välja ja enam käima ei läinud. Siis halli andurit pistikust loksutades sai asja kuidagi veel toimima.
hellracer
postitati 29.12.06 13:21 Tsiteeri
suht võhik veel audide koha pealt, et mis see halli andur on ja kus asub??
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 29.12.06 13:43 Tsiteeri
minu mootoril asub ta jagaja alumise osa sees (kaane, rootori ja selle avadega pleki all) juhe sinna läheb jagaja alumise osa külge väljastpoolt.
hellracer
postitati 29.12.06 13:56 Tsiteeri
tänud, et lähen uurin asja:D
Klaabu
Auto: audi
postitati 29.04.07 20:07 Tsiteeri
nii mure ikka päevakorras, käidud 2 diagnostikas ja tulemuseks oli õhulugeja, 1 küünla ja jagajakaane vahetus!
kuid viga pole ikka lahenenud , nüüd on veel selline jama et soe mootor pärast mõne aja möödumist ei lähe enam käima. tõmbab mootori toorest täis ja kõik! pärast pikemat aega seismist läheb käima:(
oleks hea kui keegi oskaks aidata
aa ja autoks b4 coupe 2,0(85kw)-91a
MRX
Registreerunud 30.07.06
Auto: Audi 100 c4
postitati 21.05.07 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Klaabu
Sama teema minugi autol Audi 100 2,0 85 kw proovin täna uut bensupumpa eks siis paistab!
MRX
Auto: Audi 100 c4
postitati 23.05.07 07:59 Tsiteeri
Sai ka eile diagnostikas ära käidud , tuli välja , et bensusurve kõigub ja lamda andur läbi omadega!! Pumba ostsin kuid krt.. ei sobinud yldse kuidagi , on kellelgi äkki pakkuda 60mm läbimõõduga pumpa?
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 23.05.07 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: MRX
Mul on üks uus pump olemas iseenesest aga kahtlustan et see ei sobi ka sulle. Mul oli sama teema. Ostsin endale aga ei sobinud. Vaja miski jämedama avaga vms.
Ehk siis see maksab 4200 eeku. Ja milline see äbimõõt 60mm peab olema? Pumba enda? Eks mõõdan täna ära.
Teemast nii palju veel, et ka minul kuumal ilmal maanteekiirusel (100-120) hakkab järsku jukerdama. Pöörded kukuvad, Gaasiga mängimine ei aita ja lõpuks sureb välja. Samas saab kohe (kasvõi hoo peale) uuesti käima panna.
Edit: pumba diam. 43 mm, laiem ots 19 mm, peeem ots 8mm
MRX
Auto: Audi 100 c4
postitati 23.05.07 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
60mm pumba diameeter!!!
MRX
Auto: Audi 100 c4
postitati 24.05.07 19:55 Tsiteeri
Niisiis pump vahetatud ja probleem kadunud , vähemalt siiani!!!
Kaaku
postitati 26.05.07 21:48 Tsiteeri
Kust said pumba ja mis hinnaga?
MRX
Auto: Audi 100 c4
postitati 03.06.07 19:13 Tsiteeri
Yhe tuttava vana 2,3 pealt sain pumba ja maksis 700.-
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
