Pealkiri: k:klaasi tõstuk elektriline (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2353)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 27.12.06 17:46 Tsiteeri
niisiis täna juhtus siuke asi et klaasi tõstuki tross läks katki et siis targemad jagage infi on kuskil siukest trossi müüa või peab kogu kupatuse uues sebima??:P tänud abi eest ette :)
audi on auto :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.12.06 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
trossi on müüa
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 27.12.06 18:20 Tsiteeri
Ei maksa rohkem siis möllata selle tõstukiga, muidu võib ikka paras hämming olla kokkupanemisega. Vähemalt Ladal oli küll.
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 27.12.06 18:55 Tsiteeri
üldiselt on nii, et ise küll ei tea kust trossi eraldi osta...arvestama peab sellega, et ta peab olema ju õiges pikkuses ning kinnitustega mis lähevad plastikketta ümber. Ise üritasin ka alguses ise jamada, et ostan trossi ja siis pressin lukkudega kinni kuid üldiselt ürituseks ta jäigi sest see jõud on sellel trossil väga suur. Pidasin odavamaks tellida uus originaalosa ning kokku läx maksma ca. 1200.- kanti ja paigaldasin ta ise!
kui on närvi ja viicimist jamada siis kindlasti saab ka teisiti!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 27.12.06 21:39 Tsiteeri
mõnele autole saab trossi eraldi (nagu näiteks t89 coupe), enamusele saab originaalosana vaid kogu kupatust - kahjuks näib, et A6 puhul tross ei ole eraldi varuosa :(
jyri172
postitati 28.12.06 09:56 Tsiteeri
et siis ühesõnaga kogu se elektri mootori osa uus?:o
audi on auto :)
genekas
postitati 28.12.06 22:21 Tsiteeri
Originaalosana muud varianti pole.
jyri172
postitati 29.12.06 09:55 Tsiteeri
käisin uurimas pea 2000 läheb maksma :o:o
audi on auto :)
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 29.12.06 10:17 Tsiteeri
A6 originaal osa maksab ca 1500 EEK , elektri mootor jääb vana see käib kolme poldiga sealt raami küljest ära , alles hiljuti vahetasin aga täpset hinda kahjuks ei mäleta enam.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.06 14:21 Tsiteeri
Trossi saab vahetada küll ja tuleb oluliselt odavam (trossi meeter miski alla 10.-) kuid jamamist on omajagu ja päris hea ta ikkagi ei saa. Kõige soodsam oleks vast kasutatud tõstuk osta, siin foorumiski neid suht tihti pakkumisel. Enne paigaldamist võiks trossi korralikult rasvaga kokku ka mäkerdada.;)
jyri172
postitati 29.12.06 21:11 Tsiteeri
on kellegil pakkuda?? siis seda tõstukit?? :P jube jama kui lahti ei saa :P
audi on auto :)
regi
postitati 30.12.06 10:06 Tsiteeri
Siis oled veel õnneseen kui lahti ei saa katsu siis sõita kui kinni ei saa.
jyri172
postitati 30.12.06 16:01 Tsiteeri
õnneks kinni läks ja enam lahti ei tulnud praegu oleks ja suht pees värk kui enam kinni ei saaks külm ajaks selle kõige nõrgema koha kah jääse :D:D
audi on auto :)
genekas
postitati 30.12.06 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: regi
Asja teeb totraks see, et seda mootorit saab eraldi, aga tõstukit saab ainult koos mootoriga
jyri172
postitati 30.12.06 21:30 Tsiteeri
jah nii ta on:(
audi on auto :)
jyri172
postitati 02.01.07 05:01 Tsiteeri
ple kellegil siis pakkuda seda?tõstukit?
audi on auto :)
regi
postitati 03.01.07 14:18 Tsiteeri
Mina sain selle tõstuki küll ilma mootorita kauplusest tellimise peale ootasin mingi nädala poolteist.
Vaata seda elcatsist seal joonised on ta pos 1 ja (1) mootor on pos 2 täiesti eraldi osa khttp://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=168&unit=494089B0
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
