Pealkiri: A8 kojamehed rikkis (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1497)
kareelius
Registreerunud 21.03.06
Auto: V8
postitati 27.12.06 07:24 Tsiteeri
A8 kojamehed rikkis
Niisiis kojamehed on koguaeg veits imelikult aeglaselt liikunud. Nüüd töötavad ainult kõige kiirema kiiruse peal ja sedagi aeglaselt. Kui kangi tõmmata siis vett tuleb aga kojamehed ise tööle ei hakka. Ah jaa ükspäev ununes kang intervalli asendisse ja siis korraks nagu liigutas kojamees end.
Otsing andis erinevaid lahendusi aga kas kellegil on olnud konkreetset jama. (ise arvan, et mootor ei ole läbi kuna kiireimas asendis ju töötab).
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.12.06 07:37 Tsiteeri
Karta on, et kojameeste "võllid" on kinni oksüdeerunud. Tuleb asi laiali lammutada, puhastada, määrida ning uued kummirõngad (tihendid) panna ning käib jälle.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 27.12.06 11:06 Tsiteeri
:DÜldiselt enamlevinud mure ka teistel autodel... et siis kinni jäenud võllid.
kareelius
Auto: V8
postitati 05.01.07 12:11 Tsiteeri
sai puhastatud, määritud, ja möllatud. Aga siiski tundub, et mootor lahja juba, sest maas töötab aga kojameestega liigutada ei jõua (ainult kiireim aste jõuab liigutada). Niisiis kojameeste mootori vahetus
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 05.01.07 20:06 Tsiteeri
enne kui mootori järgi tormad puhasta klemmid/pistikud ära kõnealuses toiteahelas ;)
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 05.01.07 20:58 Tsiteeri
Kaldun arvama et mootor ikka küpse. Kui aeglastes asendites ei liigu ja kiiremas on jõuetu,siis viitab sellele et ankrus lühiskeerud sees. Aeglaste pöörete puhul on lihtsalt väljavõtud keerdude vahelt ja mag.väli on veelgi nõrgem. Aeg teeb oma töö.muidugi kui võllid on roostes, ega siis puhastamine ja määrimine lõtkusid ei kaota pigem suurendavad ehk on õigem kogu värk ära vahetada.:)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 05.01.07 21:49 Tsiteeri
Mul oli ka siin mõned nädalad tagasi sarnane olukord, et kojamehed ei tahtnud üldse liikuda. Võtsin siis kogu selle süsteemi maha ja puhastasin liivapaberi ja contact-cleaneriga ära mootori külge mineva pistiku. Lisaks võtsin mootori lahti ja puhastasin ära harjade ümbruse - oli näha, et sinna sisse oli niiskust pääsenud ja vaikselt roostetama hakanud kogu see asi, mistõttu ka harjad ei liikunud enam vabalt. Igatahes oli sellest kasu ja peale seda töötab asi jälle enam-vähem normaalselt, kuigi kuivema klaasiga tundub, et natuke jääb mootoril jõust puudu.
Mis ma veel tähele panin A4 puhul oli see, et suure vihmaga kogunes sinna kojamehe mootori alla vett, mis sealt kuidagi ära ei tahtnud voolata ja millest tõenäoliselt piisas, et mootor ja sellesse minev pistik koguaeg märjaks saaksid.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
