Pealkiri: A6 (04) parktulede vahetus (korras) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1643)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 26.12.06 16:19 Tsiteeri
Üritasin täna ära vahetada, sest tundub, et mõlemad on ära lõppenud. Aga kuidagi ei nuputanud välja, kuidas pirne pesadest kätte saada. On täpselt sellises kohas, kuhu silm ei julatu. Keegi teab?
DonNiger
postitati 26.12.06 20:04 Tsiteeri
Ee, polegi siis keegi ise üritanud neid vahetada?
Esimestest käib muidugi jutt.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 26.12.06 22:42 Tsiteeri
C5 või C6 kerega A6 ?
DonNiger
postitati 27.12.06 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
ausalt õeldes ei tea. Kust vaadata?
ee... sellised näevad välja:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/526/auto_php-id=256526-www_auto24_ee.html
Simps
Auto: erinevad
postitati 27.12.06 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Kui selline, siis C5.
Rihvkin
Registreerunud 07.11.06
postitati 27.12.06 12:45 Tsiteeri
Keerulist seal kül miskit pole ma ise alles vahetasin kuigi 99 aasta A6 ,kui vaatad siis on seal näha plast vidinat, kaant mis klambritega kinni, lükad klambrid eemale siis saad selle kaane eemale lükata seal juba peaks näha olema park ja muud tulede pesad, park peaks tõmbele välja tulema
DonNiger
postitati 27.12.06 18:20 Tsiteeri
sikutasin jõuga, keerasin, surusin jne. ei mingit märki
Petzz
Registreerunud 06.11.06
Auto: A6 2.5tdi Quattro 2001
postitati 29.12.06 08:15 Tsiteeri
Mul oli sama probleem, mõtlesin ka et vahetan kollakad parkpirnid natukene valgemate vastu (ksenoniga kollane park natukene kole), kuid ei saanud ka hakkama. Juhipoolse tule kaane sain kobadega maha, kuid seal on nii vähe ruumi et näpuotsdega ainult on parkpirni tunda kuid kätte ei saanud. V-o oleneb kõik ka aastast (2002a mudel) ja mootorist (2,5 tdi). Kui keegi oskab näpunäiteid jagada, aga palun!
juks11
postitati 29.12.06 08:16 Tsiteeri
Osadel Audidel tuleb pirnide vahetuseks tuled maha võtta...
smile1817
Registreerunud 08.03.05
Auto: audi A6 2,4 ja 100 2,3
postitati 05.01.07 07:09 Tsiteeri
tulesid pole vaja ära võtta, pead lihtsalt naise saatma seda vahetama :-) tal peenem käsi, ise nägin ka kurja vaeva selle vahetusega, aga kui juba pirnini jõuad siis seda pole vaja keerata käib lihtsalt torgates sisse.
DonNiger
postitati 18.01.07 20:53 Tsiteeri
saigi tõmmates välja. eelmine kord sai proovitud jaheda ilmaga õues, ju ei tahtnud siis need kõrvad siis painduda.
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
