Pealkiri: Abi kõllide paigaldamisel (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2520)
uba
Registreerunud 05.09.06
postitati 26.12.06 15:18 Tsiteeri
Olen rõõmus a4 (96) omanik ning plaanis vahetada originaalkõllid DLS ms5'te vastu. Plaanis asi omal käel ette võtta kuna aega on ning asi huvitab. Kõiksugune informatsioon (trikiga käivad asjad, millega tuleks ettevaatlik olla) kogemusega isikutelt oodatud :D
Kuidas need liistud lahti käima peaksid? Näen ainult ühte kruvi, kruvikeeraja puudumisel seda hetkel lahti keerata ei saanud. On seal veel mõni peidus või ongi ainult ühega kinni?
Aitäh
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 26.12.06 16:10 Tsiteeri
A4-l on esiustes 4" kõlarid. Kui sa mõtled selliseid panna, siis tuleb uksepolstrit lõhkuda. Kui paned 4" asemele, siis arvesta sellega, et originaalid kinnituvad 3 kruviga, uued aga enamasti 4-ga. Seetõttu tuleb osta ka vastavad vaherõngad sinna.
Mis liistudest jutt käib? Kõlarite vahetamiseks ei pea küll mingeid liistusid eemaldama.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 26.12.06 19:23 Tsiteeri
nende liistude all ei ole kruve ära neid katku sealt ! üks kruvi peaks veel olema ukse avamis lingi juures
uba
postitati 27.12.06 00:23 Tsiteeri
Avastasin jah et vahejuppi ka vaja. A mismoodi see polstri lõhkumine välja näeb? st on see lihtne ettevõtmine või nõuab suuremat osavust?
Kuna kõllid plaanis võimu taha ühendada, siis vaja vedada ka uued juhtmed. Selleks vaja võtta lahti need ukse ääres olevad liistud, mille alla põrandakate kinni läheb. Pidasin silmas nende eemaldamist, kus on trikiga kohad ?
aitäh abi eest
audiboy
postitati 27.12.06 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: uba
13cm kõlar ei mahu sul tõenäoliselt juba laiuspidi sinna ära ja kuna kõlari kõrval on ukse sees sahtel ei saa ka sealt ruumi juurde võtta. Ainsaks lahenduseks oleks see sahtel kitsamaks teha ning klaasriide, vaigu ja pahtli abil kõlarile uus pesa teha. Kui keeruline see on, eks see sõltub juba tegijast :P
uba
postitati 29.12.06 14:07 Tsiteeri
Veidi netis uurides ja paari kaasvõitleja kinnitusel tean et mahub. Vahele on vaja ehitada vastav jupp mis ühes otsas kinnituks sinna 4" kinnitusele ja teises kõlarile. Välismaa netipoodides on neid juppe juba valmisehitatult müüa(plastikust), ega keegi ei tea kas Tallinnas mõni pood sarnast kaupa ei paku ?
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 29.12.06 14:26 Tsiteeri
13cm kõlar mahub sinna ukse sisse ära küll, isegi mingi õhem 16cm kõlar mahub, mis oma magnetiga veel akna liikumist ei sega. Samas dls'i ms5 midbass on tänu oma magnetile suht sügav element ja selle mahutamine sinna võib probleeme tekitama hakata.
Variante sinna ukse sisse kõlareid paigaldada on mitu.
Üks variant oleks uksepolstri külge klaaskiu abiga üks ilus kõlaripesa ehitada (sellise variandiga võiks hea tahtmise korral kasvõi 12" elemendi sinna istutada :D).
Teise variandina pakuksin teha mdf'ist paraja paksusega vaherõnga ja kinnitad selle ukse raami külge, kõlar aga sinna vaherõnga külge. Tõenäoliselt tuleb veel uksepolstrit seestpoolt kärpida sealt kõlariava juurest, et see segama ei hakkaks.
Kolmas võimalus on siis see kõlar mingi vaherõnga abil uksepolstri siseküljele paigaldada.
Igal variandil on omad head ja vead, kui vähegi tahtmist ja viitsimist, siis soovitaks esimest. Igatahes ära pigimatti unusta ustesse panna. :)
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
uba
postitati 29.12.06 19:52 Tsiteeri
Hetkel tundub see mdfist vaheseibi ehitamise variant kõige otstarbekam/kvaliteetsema tulemusega. A keegi ei tea kus neid plastmassist vaherõngaid müüdaks Tallinnas? Jääks nende seibide ehitamise ja õigeks tegemise vaev ära.
Siiim mismoodi see klaaskiuga ehitamine üldse käib?:P Pole nagu kogemust, vaevalt et kohe seda kasutada julgeks aga ehk teinekord targem? 5.25"le tundub uue kõlaripesa ehitamine suhteliselt mõttetu. Kindlasti annaks kvaliteedis natuke juurde, kuid 5.25 saigi just selle mõttega valitud et ei peaks mingit suuremat tuuningut oskuse puuduse tõttu ette võtma. Muidu oleks ehk kohe 6.5" ära võtnud.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.12.06 21:17 Tsiteeri
Hmm, mulle muidu meelde jäänud, et A4s ees ustes siiski 5.25" /13cm kõlarid?
uba
postitati 29.12.06 22:35 Tsiteeri
ei tea kuidas teistel keredel on, aga b5'l on 4"
audiboy
postitati 30.12.06 10:39 Tsiteeri
Hmm.. võibolla tõesti mahub see 13cm kõlar sinna ära aga samas tuleks arvestada ka sellega, et kõlari katte kõrgus on ca 10cm. Kui nüüd panna sinna taha 13cm kõlar, siis osa sellest jääks ka uksepolstri taha ja vaevalt, et see head heli arvestades just parim variant on.
Neid vaherõngaid peaks Tallinnas saama sellisest kohast nagu Topaudio.
uba
postitati 01.01.07 20:55 Tsiteeri
Kvaliteet kindlasti kannatab jah, aga samas peaks tulemus tunduvalt parem olema kui selle orig 4" heli. Kuna aga 5.25 saigi valitud just selle mõttega et ei peaks ust lammutama hakkama (tegelt saaks sinna ukse kõrvale jalgadest vasakule-paremale jääva plastiku sisse ilusti 6.5" mahutada ilma suurema vaevata), siis jään selle vaherõnga variandi juurde, vähemalt esialgu.
Lähen homme tshekin sinna topaudiosse, tänks soovituse eest.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 09.02.07 14:43 Tsiteeri
nii. endal mul ka b5 a4 ja ehitan omale sisse dls ms5 kõlareid. kuna kõlar algul sisse ei mahtunud siis tegin talle vineeris alus rrõnga aga võta näpustl asi muutus liiga paksuks ja nüüd siis lõikasin polstri katki ja ehitan sinna nüüd kasti parasjagu. katki lõikasin ma kõlari koha ja ukse sahtli tagumise seina üldse ära. kasti teen muidu klaasriidest ja nüüd jääb aint loota et midagi head sealt välja tuleb. kuhu sa muidu tweetrid plaanid panna? originaal kohtadesse või viid a polstri juurde?
raunz
postitati 30.04.07 17:11 Tsiteeri
Nii, uus probleem - kuidas saada lahti originaal tweetrid?
Nad on kinni nagu traadiga, aga seda sikutades nii üles/alla - paremale/vasakule ei liikunud see mitte üks teps, vaid pigem see traat kõverdus mingil määral.
Oskab keegi aidata kuidas seda eemaldada?
(Mid-woofrid vahetasin ära, tweetrid aga originaalid siiani)
badog
Registreerunud 18.04.05
Auto: S6 C5 Avant 4,2 V8 250 kW
postitati 01.05.07 11:22 Tsiteeri
selle traadi tweetrite pealt saab ära näpitsatega vms tõmmates... nad on küll siga kinni seal aga kui ettevaatlikult jõuga tõmmata tuleb lahti küll... aga need tweetrid on väga õhukesed ja kui paned uued siis ma pakun et need uued on paksemad ja see traat enam peale ei mahu...
raunz
postitati 01.05.07 15:30 Tsiteeri
No ma tõesti ise ka sikutasin aga kartsin, et läheb koos alusega puruks, no nii kinni tõesti oli.
Aga eks nädalavahetusel proovin :)
badog
postitati 01.05.07 15:47 Tsiteeri
ega jah ta on ikka sigakinni... täpselt selline ohu tunne on, et kohe läheb miski katki... mina tegin nii et mul oli paks tekk millele asetasin polstri et miskit ära ei kriibiks ja siis 1 käega toetasin korralikult polstrit ja siis tirisin ta toorejõuga välja... natuke sikutada ka ja küll ta tuleb...vaata et näpitsad oleks korralikud, et ei libisex väga kergelt see traat sealt välja...
edu
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
