Pealkiri: Automaatkasti probleem - Audi 80 (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4059)
Tom666
Registreerunud 08.12.06
postitati 26.12.06 15:05 Tsiteeri
Audi 80, 1,8 - 1991 aasta, 3-käiguline automaatkast.
Kui kiirus tõuseb umbes 60 km/h, siis hakkab kast kolisema ja ragisema(teeb sellist häält, nagu saaks mootor lisaõhku). Kui veo ajal lased gaasipedaali lahti, siis teeb sama häält. Kui 60km/h lükkad käigu N peale, siis gaasiga mängides, pole kuulda enam ühtegi kolinat, klõbinat.
Kui kolin välja arvata, siis kõik käigud lülituvad seistes ilusti, sõiduajal vahetab ka ilusti, kickdown töötab.
Aasta tagasi sai vahetatud kasti filter koos õliga.
Kas peaksin sõitma kasti ribadeks - sest usun et praegusele veale niisama jälile ei saa kui kast lahti kakkuda?? :(
1.Kas kellegil on kogemusi või ideid, mis võib viga olla?
2.Kellegil äkki jooniseid vms. infot selle kasti kohta?
gunnu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 17.12.06
Auto: audi 100
postitati 26.12.06 18:23 Tsiteeri
mul samamure
tere ,proovi polasse loksutada sisemisi otsi kui loksuvad siis on reduktoris laagrid läbi ja sisemine polassi ots on nats ära treitud uuri see hakkab kohe vastu korpust käima
Tom666
postitati 27.12.06 09:53 Tsiteeri
Reduktor peab kuiv olema , et midagi sellist juhtuda saab?? üleöö?
gunnu
Auto: audi 100
postitati 27.12.06 10:46 Tsiteeri
see ei ole üleöö see hakkab ennem vaikselt vilisema ja siis ta hakkabki rõgisema:o
Tom666
postitati 27.12.06 12:31 Tsiteeri
Proovin igaljuhul järgi!
Aga kui nii ongi, kas siis tuleb uued poolteljed ja laagrid ligi võtta? Või koguni uus reduktor?
gunnu
Auto: audi 100
postitati 27.12.06 18:11 Tsiteeri
mina vahetan ainult otsa laagrid ära
gunnu
Auto: audi 100
postitati 27.12.06 18:15 Tsiteeri
reduktoris:)
Tom666
postitati 28.12.06 07:13 Tsiteeri
Kontroliisn, ja tõesti tundub olema haruldaselt kõva lõtk pooltelje ja reduktori vahel. Hakkan nädalavahetusel harutama, - kui ma asjast õieti aru saan, siis peab reduktori maha kakkuma...
gunnu
Auto: audi 100
postitati 28.12.06 09:28 Tsiteeri
karta on jah,et peab mahavõtma muidu neid laagreid ei saa vahetada .
Tom666
postitati 02.01.07 19:49 Tsiteeri
sain siis niikaugele...
www.redhawksmc.eu/audi
Kas kõigepealt keeran sisekuuskant poldi lahti ja siis keeran selle alumiiniumkorpuse reduktorist välja?
Kas laager ongi selle alumiiniumist detaili sees?
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 02.01.07 20:12 Tsiteeri
Sisekuuskandi väljakeramise järel saad pooltelje otsa välja tõmmata (enne vaata, palju õli difris on - et sealt august ei hakkaks välja tulema).
Kui õieti aru saan, siis selle alumiiniumdetaili taga peaks laager peidus olema
Tom666
postitati 02.01.07 22:06 Tsiteeri
Kas see alumiiniumdetail on ühtlasi ka laagri pingutamiseks?
Kui on, siis kuidas või mis jõuga tuleks seda laagrit pingutada?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.01.07 07:32 Tsiteeri
laske laske mehed kohe 90 km pealt ka neutrali peale :D:D:D
kui panna hoo pealt n asendisse siis enam ei saa turbiin õlitust ja varsti asi nii koos et pole sellega midagi teha...
Tom666
postitati 03.01.07 09:07 Tsiteeri
Ma arvan, et vea ülesleidmiseks ikka korraks võib N peale lasta...
syo
postitati 03.01.07 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Tom666
vahest piisabki sellest vahest ja ongi koos
gunnu
Auto: audi 100
postitati 04.01.07 06:35 Tsiteeri
nii se on jah see keera kinni normaalse jõuga,sest hiljem seda nagunii ei pinguta ;)]
Tom666
postitati 07.01.07 10:39 Tsiteeri
No nii, tehtud said järgmised tööd:
1.Vahetasin pooltelgede difri otsade laagrid ära(Forss=360.-EEK/tk)
2. Käigukasti õli vahetatud
3.Diffri õli vahetatud.
Tulemus on ümmargune null, kuigi laagrid olid kulunud küll ja lõtk oli suur.
Kahtlustan, et kuna diffris õli eriti ei olnud, siis rikkus kuivalt sõitmine diffri ära.
Kas on mõtet diffrit remontima hakata, või oleks mõtekam lammarist asendus ligi võtta?
Ega kulunud pooltelje otsad sääraseid sümptomeid ei tekita?
Tom666
postitati 08.01.07 10:22 Tsiteeri
Ajasin autol nina püsti ja ronisin kanalisse kuulama.
Kolin kostab automaatkastist. See kolin kandub edasi diffrini ka, aga kasti tagumises ülemises pooles on kõige valjum see hääl.
Mis mas nüüd teen? Tuleb uus kast ligi võtta? Kellegil pakkuda soodsa hinnaga?
syo
postitati 08.01.07 10:26 Tsiteeri
mine mingi kasti venna juurde ja küsi palju selline asi maksma võib minna sest kunagi sa ei tea mis sa romulast saad ju
Tom666
postitati 08.01.07 14:23 Tsiteeri
Teab keegi häid AT remontijaid TARTUS?
Tom666
postitati 16.01.07 08:16 Tsiteeri
Osandasin ise käigukasti.
Ainsad avastatud kulumisjäljed on märgitud punasena. Kas need võivad põhjustada vastavaid sümptome?
Ehk oskab keegi kommentaarida?
Tom666
postitati 17.01.07 12:21 Tsiteeri
Võtsin Diffri ka osadeks ja avastasin, et peaülekande hammakad on tugevalt kulunud. Vedava hammikad on nigu ziletiterad :)
Seoses sellega ostan aut. kasti difri. Kui kellegil pakkuda, siis 58100600
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
